Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10-Bit Soft-PWM geht nicht
von Robert (rotoe) Benutzerseite
Hallo Leute,
aus Langerweile versuche ich mal wieder Assembler zu lernen :)
Nun habe ich als "kleine" Übung mal versucht eine 10-Bit Software PWM zu
programmieren. Leider funktioniert das nicht wirklich wie
gewollt...quasi garnicht.
Momentan ist es so dass alle drei Kanäle (LEDs) komplett hell leuchten.
Vieleicht wäre ja einer von euch so nett mal nen kurzen Blick über mein
Programm zu werfen.
Danke schonmal
von Karl H. (kbuchegg)
Verrätst du mir, was du eigentlich mit pwm_count1 und pwm_count2
bezweckst? Warum multiplizierst du die beiden? Und warum erhöhst du die
beiden so seltsam im Compare Interrupt?
Ach, jetzt versteh ich.
Du willst auch gleich noch ein Fading mit einbauen.
Vorschlag: Bring erst mal die normale PWM zum laufen.
Ich hatte das so gedacht das ich pwm_count1 bis zum Überlauf zählen
lasse also 255 und dann pwm_count2 erhöre das ganze 4 mal also 1023 =>
10 Bit.
Normale PWM? Wenn du damit den Timer meinst das hab ich schon. Die 8 Bit
Soft-PWM könnt ich mal machen haste recht.
> 10 Bit.
Äh nein.
Deine Compare ISR macht ganz was anderes und wozu du dann in der anderen
ISR die beiden miteinander multiplizierst erklärt das auch noch immer
nicht.
Lass doch den einen Counter von 0 bis 255 zählen.
Wenn dann 255 überschritten wird, wird der Counter wieder auf 0 gesetzt
und dafür der andere um 1 höher.
Die beiden Register gehören zusammen! Nur gemeinsam bilden sie ein 16
Bit Register. Du brauchst nichts anderes tun als den Übertrag von einem
Register in das andere mit einzurechnen und das wars. Gewöhnlich benutzt
man dazu das Carry Bit, denn das wird von der inc bzw add Operation
automatisch beim Überlauf gesetzt.
timer1_compare:
    push temp
    in temp, SREG
    push temp
  ; das 16 Bit Register pwm_count  um 1 erhöhen
    add pwm_count1, 1
    adc pwm_count2, 0
    cpi pwm_count2, 4   ; Überlauf ins 'elfte' Bit?
    bne int_ende        ; wenn nein -> alles fertig
    clr pwm_count1      ; wenn ja, zurücksetzen
    clr pwm_count2
int_ende:
    pop temp
    out SREG, temp
    pop temp
    reti
Du möchtest dir vielleicht auch überlegen, dass man beim Ausstieg aus
einer Funktion den Stack wieder so hinerlassen sollte, wie man ihn
vorgefunden hat. Insbesondere muss alles was man selber auf den Stack
geschoben hat auch wieder von dort runterholen. Und zwar in allen
Fällen!
Ich dachte das ich genau das tue :)
Zumindest wollte ich das.
Aber ok das mit dem Add with Carry leuchtet mir ein ich werde es
versuchen.
P.S.: Multipliziert habe ich die beiden Zahlen um die 10-Bit Zahl zu
bekommen.
> bekommen.
Die hast du doch schon. Die steht in den Registern pwm_count1 und
pwm_count2
Wenn du im Dezimalsystem 2 Stellen hast 8 und 7, von denen das eine die
Zehner und das andere die Einer sind, dann lautet die komplette Zahl 87
und nicht 8*7=56
Fass die beiden Register als 'Zehner' und 'Einer' auf. Bei dir laufen
halt die Einer von 0 bis 255 und die Zehner von 0 bis 3. Aber das
Prinzip ist dasselbe!
Hhmm. Stimmt ich hätte das ganze etwas Binärer betrachten sollen.
Danke dir
