Hallo zusammen, Ich besitze das STK500 aber schafee keiner Verbindung zwischen dem STK500 und meinem Laptop (ohne serielle Schnittstelle). NAch mehreren USB->rs232 Adaptern wollte ich nun auf der sicheren Seite stehen und bestellte mir auf Ebay einen PCMCIA Cardbus. Laut früheren Beiträgen hier im Forum sollte das gehen da die PCMCIA.KArte eine "richtige" Schnittstelle simuliert. DAs STK500 findet trotzdem nichts. Was kann ich tun? http://cgi.ebay.ch/32bit-PCMCIA-Karte-auf-9-pin-RS-232-Seriell-Adapter_W0QQitemZ260490569298QQcmdZViewItemQQptZPCMCIA_Cards?hash=item3ca672a652 Das ist noch der Link zum Ebay-Produkt. MFG
Das STK500 findet nichts, oder das STK500 wird nicht
gefunden? Das ist ein kleiner Unterschied.
Im ersten Fall stimmt dann wohl der COM Port nicht.
Sorry, das STK500 wird natürlich nicht gefunden. Die Einstellungen im AVR Studio sind so dass der COM-Port automatisch gesucht wird. Laut Hardware-Manager ist die Serielle Schnittstelle COM-Port 3.
>Sorry, das STK500 wird natürlich nicht gefunden. Die Einstellungen im >AVR Studio sind so dass der COM-Port automatisch gesucht wird. > >Laut Hardware-Manager ist die Serielle Schnittstelle COM-Port 3. Dann stell doch versuchsweise diesen COM Port 3 fest ein.
DAs habe ich auch schon versucht. Hat nichts gebracht. Und am STK500 liegt es auch nicht. An einem Computer mit einem "richtigen" COM-Port funktioniert es. MFG
tobias schrieb: > Und am STK500 liegt es auch nicht. An einem Computer mit einem > "richtigen" COM-Port funktioniert es. Dann probiers mal an diesem mit USB-RS232 Adapter. Ich hab noch keinen Adapter gesehen, an dem das STK500 nicht lief. Da muß irgendwas in Deiner Notebook Installation verquer sein. Was für ein OS hast Du denn laufen? Ich benutze XP, 32Bit, damit läuft alles. Peter
Hallo, Also ich habe hier einen Adapter mit dem es nicht läuft.... Benutze Ebenfalls Windows XP Professional SP3 32-bit.... Was kann den an der Installation falschs ein? MFG
Ich meinte, Du sollst den Adapter mal an dem PC probieren, an dem das
STK auch an der COM geht.
Dann siehst Du, obs am Adapter liegt oder an Deinem Notebook.
Peter
hat sich die PCMCIA Karte als richtiger COM-Anschluss installiert oder wird da auch mal wieder nur ein Umweg über USB gemacht? Ist der direkte Portzugriff gewährleistet (Porttreiber)?
Hallo Frank, Soweit ich das sehe ist es nicht über USB gegangen, aber wie kann ich das überprüfen? Im Geräte-Manager sehe ich nichts von USB wie bei einem USB-Adapter. MFG
wenn es ein USB-Umweg ist, dann findet man die Karte unter den USB-Sachen im Gerätemanager. Hab aber bisher sowas mit ner PCMCIA Karte erst einmal gesehen. Alle Anderen haben richtige COM Schnittstellen bereitgestellt und unter XP reichte ein Portzugriffstreiber um Bitbanging zu machen. bye Frank
Achso. In dem Fall ist es ohne umweg installiert worden. Ich habe einfach die Driver von der CD installiert. Brauche ich nun zusätzlich noch einen Portzugriffstreiber? MFG
Nein normaler weise nicht... Ich weis jetzt zwar nicht was du für eine software zu programmieren nutzt aber dort sind die treiber schon drin. Das STK und der Pc kommunizieren über die normalen "Modemleitungen" also RxD und TxD, deswegen sollte auch jeder USB->RS-232 konverter funktionieren. Ein weitere Fehler könnte der anschluss am STK sein... da sind ja 2 Anschlüsse für den Comport! welchen hast du benutzt? Zum programmieren muss du den RS-232 CTRL anschluss nehmen um zu programieren und den RS-232 Spare anschluss um mit dem Chip über die U(S)ART zu kommunizieren...
