Hallo, ich habe mir die Platine von Rowalt nach gebaut und wollte mal fragen, was ich den jetzt noch brauche zum loslegen? Den Parallel-Stecker habe ich mir umständehalber mit auf die Lochrasterplatiene,mit Verbindung zum 6pol-Systemstecker aufgebaut. Brauch ich noch was? HADIEME
Hallo! Aha! Dan bin ich ja zufrieden:-) Ich habe nur gefragt,weil da noch was von isp stand. Also nur noch an den Parallelport anschliessen und die Software von AVR benutzen,die ich mir runtergeladen habe? Oder muss ich da irgendwas beachten? Und danke für die Antwaort. HaDieMe
ISP -> In System Programable Das bedeutet, dass der Chip direkt in der Zielschaltung programmiert werden kann und man keinen externen Programmierer braucht. Das Programmieren geschieht in Deinem Fall über die LPT. "Also nur noch an den Parallelport anschliessen und die Software von AVR benutzen,die ich mir runtergeladen habe?" So ist es. Man kann aber auch andere Software benutzen, sowohl zum Compilieren als auch zum Programmieren. ;o) "Oder muss ich da irgendwas beachten?" Nein, Du musst nichts weiter beachten. Ich würde aber keine externe Spannung an die Schaltung anlegen, sondern die von der LPT benutzen.
@Hans Dieter Hast Du die Schaltung mit dem 2313 oder Mega8 von www.rowalt.de nachgebaut? Beim Mega8 musst Du ggf. die Fusebits für den Quarz setzen. Welche AVR-Software? @Alle Bekommen wir schon das 2.Dutzend voll, die es dafür gibt? Beim Brennen(übertragen Deines Programms in den MC) wird Dir das AVR-Studio nichts nützen. Der Programmer ist nur SP12-kompatibel und der wird von AVR-Studion nicht unterstützt. Dafür solltest Du entweder Bascom-AVR, AVR-gcc oder eben die SP12-Software benutzen. Die kennen das Teil und arbeiten auch problemlos zusammen. Schreiben kannst Du Deine Programme in Deiner Lieblingsprache(asm, c, bas,...) Oder gründlich die rowalt-Seite lesen.
Nachtrag: Der Tipp von Joline was die Spannungsversorgung aus dem LPT betrifft, ist nur sehr sehr eingeschränkt zu empfehlen Wenn nur der Controller dran hängt kein Problem, ist die Last aber größer, e.g. Relais, LEDs (>2mA), kann die Spannung zusammenbrechen und das Programmieren funzt nicht mehr. Dann fängt die leidige Fehlersuche an, Kabel, Aufbau,... Also Versorgungspin LPT->MC nur für MC allein benutzen, sonst externe Spannung verwenden, die kannst Du dann nutzen bis die Sicherung kommt. Ist auch deutlich billiger, als wenn die Sicherung leider Dein Mainboard war ;-)
Hallo, danke für die vielen Antworten. Habe mir grade mal die Rowaltseite durchgelesen und bin jetzt etwas schlauerer. Bin über gooogle auf das Experementierboard gestossen und habe jetzt Zweifel das man damit auch programmieren kann.Ich werden den Link mal posten,www.rowalt.de/mc/avr/avrbuch/AvrBoard.pdf, weil ich irgendwie ein Verständnissproblem habe. wenn ich mit dieser Schaltung programmiere, ist das dann nicht auch eine ISP programmierung? Oder habe ich da was falsch verstanden? ein Teil der Lochrasterplatine besteht aus dem Mega8 mit Max232.Und ein Teil besteht aus SP12. Kann ich jetzt beide Teile über meine jeweiligen Connectoren verbinden und programmieren? Mit TwinAVR oder BASCOM-AVR-Basic. Aber wo ist der Unterschied zwischen ISP und SP12 , beide programmieren doch quasi in der Schaltung. HaDieMe
Ich glaub Du hast überhaupt nicht verstanden was ISP überhaupt ist. ISP ist die FÄHIGKEIT des Controllers in der Schaltung programmiert zu werden ohne dazu ein spezielles Programmiergerät benutzen zu müssen. Es ist ein serielles Protokoll und nicht zu verwechseln mit HV-Parallelprogrammierung. SP12 ist eine Brennsoftware mit einem dazugehörigem Programmierdongel. Es gibt auch noch yaap, avr-isp, dt006 und und und. Sie machen alle das gleiche, Dein Programm via ISP in den Controller zu transferieren. 1000 Wege die Rom führen und SP12 ist einer davon. Bau die Rowaltschaltung doch einfach so nach wie sie ist, ein Platinenlayout ist schin dabei und die 3 Widerstände kannst Du direkt in den Stecker integrieren.
Hallo, ich will mir nen neuen ISP Programmer zulegen da der alte über Parallelport nach umsteigt auf XP nur noch von DOS-Startdisk ging bzw. spezielle Treiber für die Ports benötigte und mir die Hhandhabung per Comandozeile zu viel wurde. Das STK500 wäre ja eigentlich das Non Plus Ultra(da HV-Parallel-Programmierung) aber doch etwas happig vom Preis. Ich habe inzwischen ein halbes dutzend verschiedener Programmer gefunden. Welchen könnt ihr empfehlen, gibt es einen der mit allen Programmen kann AVR-Prog, Pony-Prog, YAAP? Anscheinend sind die an der seriellen Schnittstelle leichter von XP ansprechbar ohne solche Porttreiber verwenden zu müssen. Oder sollte man sich diese Atmel "Maus" zulegen? Wichtig wäre halt das die Schnittstellen am PC gut geschützt sind und es nicht nen Portbausteil auseinanderhaut. Wäre sehr dankbar wenn ihr mir eure Meinung dazu schildern könnt. Also vielen Dank schon mal im Vorraus. Ich habe hier mal ein paar Schaltpläne der verschiedenen Programmer zusammengestellt sind leider 1,4 MB jpg geworden trotz größter Packstufe. http://people.freenet.de/Thomasoly/isp-programmer.JPG
