Hi! Ich habe einen Computer mit Windows XP und einer 200GB Platte, welche eine Partition für Windows, Bilder und den anderen Kram hat und eine Partition als Recovery. Jetzt habe ich noch ne 80er Platte die ich rumfliegen hatte eingebaut und mir Ubuntu 9.04 runtergeladen. Installiert, während ich die 200Platte mit Windows ausgesteckt hatte um Fehler zu vermeiden. Dann musste ich das Ubuntu aber nochmal neu installieren, da irgendwas nicht passte. Dann also Ubuntu neu installiert. Ging leider net, da noch irgendne ubuntu Installation angeblich draufwar. Also Formatiert und neu installiert, leider war da die windows Platte eingesteckt. Problem: Irgendwie is jetzt auf der Windows Platte nen kaputtes Ubuntu drauf (wie das da drauf kommt, weiss net...) Vom Ubuntu hab ich noch nichts gesehen, da der GRUB Bootloader immer das Booten unterbricht und Error 17 meldet. Jetzt bootet mein Windows nicht mehr und ich weiss nicht, was zu tun ist. PC über die recovery Partition neu machen? verzweifelte grüße...
> GRUB [..] Error 17 Kuckst Du ins STFW, da steht > 17 : Cannot mount selected partition Das lässt darauf schließen, dass Du den Grub falsch konfiguriert hast -> Konfiguration (insbesondere das bootdevice, ggf. in /boot/grub/device.map nachschlagen oder adäquat raten) anpassen, neu installieren (also den Grub). Zu Deinem Windows-Problemchen: Da würde ich erst mal nachschauen, ob/was da jetzt wirklich überschrieben ist oder nicht. Ggf. eine Wiederherstellungskonsole booten und den Windows-Bootloader neu installieren. Oder den Grub 'richtig' installieren und Windows von dort chainloaden lassen. HTH und HF
Hi und danke für deine Antwort, Ich muss doch im grub ordner auf der Windows CD gehen? Dort gibts jedoch keinen ordner, der GRUB heißt. Wenn doch, wo würde ich diesen finden? Danke!
Achso: Manchmal komtm uach error 21, was soweit mir google das sagen konnte heißt, dass die gewählte disk nicht existiert. Unter Ubuntu sehe ich die andere Platte aber. mfg
vorsichtiger Tip: Falls auf der Windows-Platte halbwegs wichtige Sachen sind (oder waren), dann lass jemanden ran, der weiß, was er tut. Ansonsten halte ich eine Ferndiagnose mit ein paar halbseidenen und mangelhaften Infos für unsinnig.
> Ich muss doch im grub ordner auf der Windows CD gehen? Dort gibts jedoch > keinen ordner, der GRUB heißt. Wenn doch, wo würde ich diesen finden? Ähm, ja.. fast.. ich empfehle ★dringend★ die Lektüre einer hinreichend ausführlichen Anleitung, z.B. [1] oder [2]. Unter letzterem ist sogar genau Dein Problem geschildert. Die Doku bitte so oft lesen, bis sie vollständig in Fleisch und Blut übergegangen ist. Nimms mir bitte nicht übel, aber mit falschen oder fehlerhaften Optionen kann man richtig viel Schaden anrichten.. Backup nicht vergessen! [1] http://www.gnu.org/software/grub/manual/grub.html [2] http://wiki.ubuntuusers.de/GRUB
>Ansonsten halte ich eine Ferndiagnose mit ein paar halbseidenen >und mangelhaften Infos für unsinnig. Full ack >Die Doku bitte so oft lesen, bis sie vollständig in Fleisch und Blut >übergegangen ist. Nimms mir bitte nicht übel, aber mit falschen oder >fehlerhaften Optionen kann man richtig viel Schaden anrichten.. Backup >nicht vergessen! Full ack² Gib mal an, welche Festplatten wie und wo angeschlossen sind und welches Dateisystem wo sein soll. Was ich empfehlen kann: http://www.sysresccd.org/Download Damit habe ich soeben einen Rechner mit mehreren Platten und Partitionen für Ubuntu erfolgreich eingerichtet. Einfach damit booten, dann den Partitionseditor aufrufen:
1 | parted |
Und dann alle Informationen über alle Partition anzeigen lassen:
1 | print all |
Alternativ "wizard" und dann "gparted" um das gante in bunt zu sehen. Die Informationen hier mal posten. Bitte im parted keine Befehle für Änderungen (erstellen, löschen, verschieben, resize) ausführen - irgendwie habe ich das Gefühl du weißt nicht ganz so genau, was du da tust... Schöne Grüße, Kai
Hi, danke für die Infos! Auf dem Ubuntu System sind keine wichtigen Dateien. Auf dem Windows systemn dagegen eher schon, daher wäre es blöd wenn die wech sind. Ich habe nun beschlossen ein Backup von der Windows auf die Ubuntu Platte vorzunehmen. Das läuft grad. Danach könnte ich doch, wenn die Daten gesichert sind das Windows system mithilfe der HP Wiederherstellung neu aufsetzen?! Der PC ist ein Komplettsystem von HP. HP Liefert statt einer XP CD halt so ein wiederherstellungsprogram mit. Würde das gehen? @Kai: Gute Idee, aber erstmal muss ich windwos iwie zum Laufen bringen ;-) Und dann halt die andere Platte zum Installieren ausstecken;-) Oder bringe ich mit deinen TOols einen Kaputten Grub durch den Windows Bootloader ersetzt? Danke für die Hilfe!
hmm ... überrasche uns einfach mit dem Ergebnis ... ich würde eine andere Reihenfolge wählen.
>hmm ... überrasche uns einfach mit dem Ergebnis ... ich würde eine >andere Reihenfolge wählen Warum? Welche? Grüße
>HP Liefert statt einer XP CD halt so ein wiederherstellungsprogram mit. >Würde das gehen? Wenn das Programm eine Sicherungspartition nutzt, die du bei deinen Installationsversuchen platt gemacht hast, kann das Programm nicht mehr viel machen. Da müsstest du von HP/deinem Händler die XP-CD nachfordern. >@Kai: Gute Idee, aber erstmal muss ich windwos iwie zum Laufen bringen >;-) Und dann halt die andere Platte zum Installieren ausstecken;-) Oder >bringe ich mit deinen TOols einen Kaputten Grub durch den Windows >Bootloader ersetzt? Was meinst du mit "ans Laufen bringen"? Wenn du die Partition teilweise mit einem Ubuntu überschrieben hast, bringst du das nicht ohne Weiteres zum Laufen. Bevor ich irgendwas versuche zu reparieren, schaue ich mir erstmal den Ist-Zustand an - sprich welche Platte, welcher Anschluss, welche Partitionen, welche Dateisysteme, welche Bootreihenfolge. Wenn hier keine Partition auftaucht auf der sich ein Windows wohlfühlen könnte (vermutlich nur NTFS), hast du ein Problem. Taucht die Partition auf, ist vermutlich nur der Bootmanager verwirrt und muss neu konfiguriert werden. Einen kaputten Grub würde ich durch einen funktionierenden Grub ersetzen und nicht durch einen Windows-Booloader (den du mit einer Linux-Rescue-CD vermutlich nicht einrichten kannst). Gruß, Kai
