EEPROM lesen ATMEGA644 Assembler
Gast #1456125
Ich habe versucht ein Bascom Programm in assembler zu übersetzen, um es
im Anschluss zu optimieren.
Funktion: Am Int0 hängt ein Rechteckgenerator. Bei jeder positiven
Flanke wird ein Bitmuster am PortB ausgegeben und der nächste Wert aus
dem EEPROM gelesen. Nach 240 Werten soll wieder von vorne begonnen
werden.
Aber das Programm tut irgendwie nicht das was es soll. Wo liegt mein
Fehler?
.include "m644def.inc"
.org 0x000
         rjmp main            ; Reset Handler
.org INT0addr
         rjmp int0_handler    ; IRQ0 Handler
main:
.cseg
;Stackpointer initialisieren
    ldi     r16, low(RAMEND)
    out     SPL, r16
    ldi     r16, high(RAMEND)
    out     SPH, r16
;Port B als Ausgang
    ldi     r16, 0xFF
    out     DDRB, r16
;Interrupt Int0 auf steigende Flanke
 lds  r16,EICRA
 sbr  r16, 1<<ISC01 | 1<<ISC00
 sts  EICRA, r16
;Interrupt Int0 einschalten
 ldi  r16, 0x01
 out  EIMSK, r16
 sei         ; Interrupts global einschalten
 ldi     ZL,0x00                     ; Z-Zeiger laden. Der Einfachheit
direkt adressiert
    ldi     ZH,0x00
    rcall   EEPROM_read                 ; Aufruf des Unterprogramms
Daten aus EEPROM lesen
loop:
    rjmp loop
int0_handler:
    out     PORTB, r16
    inc     ZL
 cpi  ZL,0xF1
 brne    weiter
 ldi  ZL,0x00
weiter:
   reti
EEPROM_read:
    sbic    EECR,EEPE                   ; prüfe ob der vorherige
EEPROMzugriff beendet ist
    rjmp    EEPROM_read                 ; nein, nochmal prüfen
    out     EEARH, ZH                   ; Adresse laden EEAR=EEPROM
adress register
    out     EEARL, ZL
    sbi     EECR, EERE                  ; Lesevorgang aktivieren
    in      r16, EEDR                   ; Daten  aus dem EEprom Daten
Register ins CPU Register kopieren
    ret
; Daten im EEPROM definieren
.eseg
dta1:
.db 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1 , 0 , 1
.db 0 , 1 , 0 , 1 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3
.db 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3
.db 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 3 , 3 , 3 , 3
.db 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 3 , 2 , 1 , 1 , 1 , 1 , 1
Gast #1456355
was funktioniert den nicht bzw. in welcher form zeigt sich der fehler?
kommt müll raus oder reagiert der AVR gar nicht erst?
übrigens ist der erste wert der ausgegeben wird schrott, da dieser nicht
aus dem eeprom gelesen wird sondern nach dem ablauf deiner
initialisierung in R16 stehengeblieben ist. ich würd das dahingehend
ändern, daß die werte zuerst aus dem eeprom gelesen und danach
ausgegeben werden.
Gast #1457274
Nur mal kurz ein paar Gedankengänge:
1) Erst die Interrupts enablen und dann danach den Pointer
initialisieren? Das sollte in ungedrehter Reihenfolge geschehen!
2) Warum die Tabelle im EEProm speichern? Wird sie während das Programm
läuft geändert? Wenn nicht, würde ich die Tabelle im Programmspeicher
unterbringen, du sparst dir dann das Unterprogramm für's EEProm lesen
und brauchst nur noch ein Befehl (LPM).
3) Du solltest in der Hauptschleife nichts machen und das Lesen und
Ausgeben zusammen in den Interrupt legen, in der Initialisierung nur den
Z-Pointer auf den ersten Eintrag und dann auf einen Interrupt warten.
Gruß,
Thomas
Gast #1459296
1) Stimmt, am besten auch erst nach dem ersten Lesevorgang
2) Ja grundsätzlich sollte das in Zukunft über RS232 nachladbar sein. Ob
ich das so lasse, muss ich mir nochmal überlegen. Vielleicht reicht mir
auch der Flash-Speicher für die anderen Daten und mach es nicht mehr
nachladbar.
