Hallo! Ich blicke gerade bei den Interrupts auf dem MSP430 (2618er) nicht durch. Am USCI-Modul 0 verwende ich sowohl die SPI- als auch die serielle Schnittstelle. Für den Empfang von Daten gibt es den Vektor "USCIAB0TX_VECTOR". Wie kann ich nun zwischen SPI- und RS232-Schnittstelle unterscheiden? Mit einem Vektor kann ich ja schlecht 2 verschiedene ISRs schreiben... Vielen Dank für eure Hilfe Daniel
Kenn den MSP zwar nicht, aber es gibt bestimmt ein paar Bits oder auch nur ein einziges, wo du unterscheiden kannst, wer nun genau den Interrupt ausgelöst hat. Ist beim AVR auch nicht anders, Pin-Change führt auch auf den selben Vektor. Dann muss man per Software sich den richtigen rauspicken und entsprechend verzweigen.
>Am USCI-Modul 0 verwende ich sowohl die SPI- als auch die >serielle Schnittstelle. Für den Empfang von Daten gibt es den Vektor >"USCIAB0TX_VECTOR". Kann das Modul denn beides gleichzeitig?
@holger: Das Modul wird nochmal unterteilt in A0 und B0 und kann somit beides. @H.J.Seifert: Du hast recht, da gibts nochmal Bits, die ich abfragen kann. Leider gehen dann halt wieder ein paar Taktzyklen verloren. Aber danke auf jeden Fall für die Unterstützung! Daniel
