Hallo, ich bin relativ neu auf diesem Gebiet und habe eine Frage bezüglich der ps2 Tastatur. Ist es möglich eine ps2 Tastatur an AVR anzuschliessen und dabei den erhaltenen Text in AVR umzuformen und diesen dann auch in z.B MS Word auszugeben? Ich meine damit gibt es bestimmte Treiber Probleme, sodass Windows die Tastatur nicht mehr erkennt und somit mit MS Word nicht kommunizieren kann? Soll ich dann einen neuen Treiber Programmieren? Danke!
Ja genau aber die Treiber jeder Tastatur sind wahrscheinlich nicht universell oder? ich meine ich muss dann im Prinzip für verschiedene Tastaturen unterschiedliche Codes schreiben (nur für Kommunikation) oder? Das Ver halten der ps2 Tastauren bezüglich der Druckzeiten ist gleich oder?
PS2 ist ein Standard. Folgt Dein AVR diesem Standard, brauchst Du nichts weiter zu installieren. Der PC behandelt den AVR dann als Tastatur und fertig.
Irgent wie verstehe ich deine Logik nicht so ganz... Du willt eine PS2-Tastertur an einen AVr hängen und den avr an den PC um dann eine Text eingabe zu machen? Dann kannste doch gleich die Tastertur an den PS anschlusss vom Pc hängen. Oder willst du einen Umschalter realiesieren? Aber grundsetztlich sollte das gehen. du musst halt nur das PS2-Protokoll auf dem AVR implementieren. Gruß Tobi
Hallo Bingo, > Ist es möglich eine ps2 Tastatur an AVR anzuschliessen das geht natürlich. "PS2 tast" ergibt alleine in diesem Forum 414 Treffer! http://atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC1235.PDF > und dabei den erhaltenen Text in AVR umzuformen und > diesen dann auch in z.B MS Word auszugeben? Was hat ein AVR mit Microsoft Word zu tun? Außerdem bekommst Du keinen Text in den AVR sondern den Code der gedrückten Taste. Die Glaskugel wird hier etwas sehr milchig und ich kann nicht durchblicken... Michael
Naja um Verständnis und Klarheit zu schaffen deute ich meine Logik! Also ich schrieb: ich möchte den erhaltenen Text umformen sprich codieren, d.h wenn ich z.B "a" drücke soll "b" rauskommen aber nicht wörtlich nehmen, es soll eben codiert werden. Mir ging es wie schon Einige verstanden haben um PS/2 Kommunikation mit z.B Word. Also zusammengefasst, ich kann nicht das Ganze (AVR-Teil) weglassen. Und neu bin ich nur auf der Kommmunikationsbasis der PS/2 (da es aber eine super simple ist braucht man jetzt nicht viel zu wissen, wie mir schon gesagt wurde). Und die milchige Glaskugel kann ruhig so bleiben, ich wollte ja nicht darum bitten das Projekt für mich zu etwickeln sondern ob ich irgendeinen zusätzlichen Treiber brauche zwischen AVR und PC. Aber trotzdem Danke.
Dein AVR muß aber auch verstehen, was der PC von ihm will - dies nur zur Aufklärung. Der PC als HOST hat das Recht, jederzeit dazwischenzufahren. Dies muß Dein AVR richtig deuten können und ggf. an die Tastatur weiterleiten. Wenn der PC also die Tastatur initialisieren will, so müssen die Daten auch an der Tastatur, und die Antwort der Tastatur am PC ankommen. Der AVR ist in dem Fall nicht nur Tastatur, sondern auch Weiche. Das Prinzip von PS2 ist sehr schön auf http://www.marjorie.de beschrieben.
Travel Rec. schrieb: > Dein AVR muß aber auch verstehen, was der PC von ihm will - dies nur zur > Aufklärung. Der PC als HOST hat das Recht, jederzeit dazwischenzufahren. > Dies muß Dein AVR richtig deuten können und ggf. an die Tastatur > weiterleiten. Wenn der PC also die Tastatur initialisieren will, so > müssen die Daten auch an der Tastatur, und die Antwort der Tastatur am > PC ankommen. Der AVR ist in dem Fall nicht nur Tastatur, sondern auch > Weiche. Nein, das stimmt nicht ganz. Der AVR soll laut seiner beschreibung eine eigenständige Tastertur darstellen und als eingabetaster wird lediglich die andere tastertur missbraucht. Der AVR muss eigenlich PC und Tastertur gleichzeitig sein. Gruß Tobi
Macht ihr mal weiter, ich steig aus, ich habs nicht verstanden (Bei mir hat Word noch nie mit PS/2 kommuniziert). Michael
Geeeeenau, also einerseits Host für die Tastatur und andererseits Device für PC. Tastatur dient nur der Eingabe! genau das war die grundsätzliche Frage wegen Initialisierung!!! und diese st meist Hersteller spezifisch oder nicht?
Nein. Die Initsequenz ist immer dieselbe. Allerdings ist sie betriebssystemabhängig ;-) - meist aber nur vom Timing und der Reihenfolge der einzelnen Init-Befehle.
ok super da kommen wir schon näher! danke für die informative Seite! aber dennoch steht dort leider, dass er vermuttet, dass es so ist bei seinem Init-Vorgang. Weisst du nicht zufällig ob es wirklich so ist?
Wenn du "nur" Tasten vertauschen willst dann kannst du auch die Keymap im Betriebssystem modifizieren. Das geht einfacher als mit nem AVR was basteln ;) lg
Nein, die ist nicht hersteller spezifisch.... PS2 hat ein festes protokoll Gruß Tobi
Hallo bingo. Irgendetwas ist dir noch nicht ganz klar. Bei einem Tastendruck wird im PC ein Interrupt augelöst und der Scancode übertragen. Dann wird er im PC in ASCII umgewandelt. Danach kann es auch "WORD" verstehen. Also, die Tastatur sendet KEINE ASCII-Zeichen!!!!!! Suche doch mal nach scancode , da gibt es massig Erklärungen.
ich bedanke mich wirklich für euren Einsatz und Hilfe, das finde ich wirklich toll, aufden Fall weiter so!!! Aber jetzt muss ich sagen vergisst bitte dieses Beispiel mit dem Codieren, denn ich habe es mir jetzt einfach so ausgedacht. es geht mir um die Kommunikation und eigentlich um die Initialisierung! Denn mit Scan-Codes und allem habe ich mich schon, bevor ich die Fragen hier stellte, beschäftigt. Es geht mir wirklich nur um Initialisierung denn zu der habe ich bis jetzt nichts 100%-ges gefunden. Aber wie gesagt ihr seit super, und dafür Danke!
ich dachte eben, dass es dabei soeine Art Device-Configuration_Protocoll ausgetauscht wird. Denn wie man so kennt sind die Schnittstellen zwar Standartisiert, jedoch gibt es (oft) einen Hersteller spezifischen Teil im Protocoll der was besonderes überträgt! Ihr kennt es doch sicherlich!
aber was ich damit sagen wollte, dass ich diesen standartisierten Device-Configuration_Protocoll benötige! (eigentlich wollte ich fragen ob man ihn wirklich braucht und wenn ja wo gibts die Beschreibung zu)!
Nochmal im Klartext: der PC stellt eine Tastaturanfrage in Form einer Initialisierung und erwartet darauf eine passende Antwort. Fehlt diese Antwort oder ist sie falsch, meldet der PC einen Tastaturfehler und stoppt u.U. den Bootvorgang. Du mußt also diese Init behandeln und alles wird gut. http://www.computer-engineering.org/index.php?title=PS/2_Keyboard_Interface
bingo schrieb: > aber was ich damit sagen wollte, dass ich diesen standartisierten > Device-Configuration_Protocoll benötige! (eigentlich wollte ich fragen > ob man ihn wirklich braucht und wenn ja wo gibts die Beschreibung zu)! Hallo, ich hatte die mal in einem Technischen Handbuch zum PS/2-Computer, habe ich aber längst weggeworfen. Das ist auch kein öffentlicher Standard, sondern von IBM festgelegt für ihre PS/2-Computergeneration, unterscheidet sich aber nicht wesentlich von den älteren AT-Tastaturen (auch von IBM definiert). Die Übertragung geht in jedem Fall in beide Richtungen, z.B. sendet der KB Controller Hex FF an das KB als Reset-Befehl und Hex ED, um mit dem folgenden Byte die KB LEDs zu setzen, usw. Ein Configuration Protocol gibt es nicht, nur eine Beschreibung der einzelnen Befehle. Gruss Reinhard
Ich habe gesucht und gefunden. Hole dir mal aus einer Bibliothek das Buch von Michael Tischer "PC intern"( 1992 Band 3.0 Abschnitt 5.2.1). Dort ist alles haarklein beschrieben. Es ist so eine Art Bibel, diese Grundlagen gelten immer noch! Also lies das, wir können das hier nicht alles darlegen.
wunderbar ich danke dir für diesem Tip! natürlich wie schon gesagt ihr braucht mir nicht die Sachen vorkauen, ich brauchte nur Tips das wars! denn Entwickler bin ich selbst genug.
