Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR32 - AT32UC3A1512 "Zuviel" in der Interrupt Service Routine (Ringpuffer, Ringspeicher)
von Martin S. (Gast)
Hallo Leute,
ich bin noch Anfänger, wenn es ums µC-programmieren geht. Deshalb würde
ich mich sehr über einige Tipps freuen!;)
Mein Ziel ist es gerade ein analoges Signal abzutasten und diese Werte
nun in ein Ringpuffer zuspeichern, um das Signale zu analysieren und
eventuell den zeitl. Abstand der auftretenden Maxima zu
berechnen/auszugeben. Abtasten möchte ich mit 1kHz. (Zwischen dem
Samplen und dem "Einlesen" in den Ringspeicher wäre noch ein digitales
Tiefpassfilter erforderlich.)
Ich hab es mir nun so gedacht, dass ich das Abtasten mit einem
entsprechenden TIMER-Interrupt realisieren kann. In dieser ISR wird dann
jeweils ein Wert mittels SPI von einem externen Analog-Digital-Wandler
geholt. Nun müssen die Werte ja nacheinander in den Ringpuffer
geschrieben werden.
Mein "Gedanken-Problem" liegt nun daran, dass ich schon öfters gelesen
habe, dass man nicht so viel in einer ISR reinschreiben soll. Sie dient
u.a. halt nur, wie in meinem Bsp., zum Abholen des ADC-Wertes jede
Millisekunde.
Ich meine, Werte in ein Array zu schreiben und dabei den Schreibpointer
zu inkrementieren stellt nicht das große Problem dar. Nur müsste dies
doch auch mit in der Interrupt Service Routine stehen, oder? Eigentlich
dachte ich, dass diese Aufgaben dann eher wieder in der Hauptschleife
des Programms gehören.
Aber der Ringpuffer muss ja nur jede Millisekunde neu gefüttert werden
und wenn das Ganze in der Hauptschleife steht, dann wird das Schreiben
ja öfters als 1kHz ausgeführt, da der µC mit einem Takt von 48MHz läuft.
Folglich wären dann ja mehrere gleiche Werte nacheinander in diesem
Ringspeicher vorhanden (bis dann der neue Wert aus der ISR vom ADC
bereitgestellt wird)..!?
Wie kann man dieses Problemchen lösen und die Aufgabe am klügsten
bewerkstelligen? Wie macht man sowas "normalerweise"?
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen und hilfreiche Tipps geben!;)
Viele Grüße..Martin
von Thomas D. (t0mmy)
Naja ich denke das Inkrementieren und Kopieren von ein paar Bytes kannst
du ohne Probleme in deiner ISR erledigen. Überleg mal, wie lange das bei
48MHz dauern könnte.
Die Lösung für deine eigentliche Frage ist eine einfache Bool-Variable,
die von der ISR auf true gesetzt und von deiner Hauptschleife wieder
zurückgesetzt wird, sobald du deine Daten gespeichert hast. Somit kannst
du überprüfen ob du die aktuelle Daten schon in den Ringpuffer geschoben
hast oder nicht.
Oki..danke;)
Das mit der BOOL Variable ist natürlich wieder zu "einfach" gewesen, um
alleine darauf zu kommen! gg
Und wie "kommuniziert" die Main-Schleife am besten mit einer ISR? Mit
globalen Variablen oder mit Pointern, die auf die jeweiligen Adressen
zeigen? Oder ists ansich das "Gleiche"? Wo liegen dabei Vor/Nachteile,
Unterschiede?
Ist es richtig, dass, wenn ich globale Variablen verwende, ich diese
auch als VOLATILE deklarieren muss, damit sie auch immer direkt in den
Speicher geschrieben und nicht "optimierend" in ein Register gesichert
werden?!
Grüße..Martin
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Sowas macht man am besten direkt in der ISR. Bei 1 KHz ist das kein
Problem, da lohnt es sich auch nicht DMA zu bemühen.
> werden?!
Ja. Außerdem musst du darauf achten, dass dein Hauptprogramm jederzeit
von der ISR unterbrochen werden kann. Du musst also ggf. Interrupts
deaktivieren wenn du etwas mit der Variable machst was im Fall einer
Unterbrechung zu einem Fehler führen kann.
Oki..danke für den Tipp, aber was passiert, wenn in der zeitl. Phase, wo
die Interrups deaktiviert sind, der TIMER gerade den Wert erreicht, der
einen Interrupt auslöst!? Ja klar..er wird nicht ausgeführt - Aber die
Abtastung des Signals muss doch sichergestellt werden!?
Gruß..Martin
