Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC printf funktioniert nicht.
von rubbish (Gast)
ich wollte nur zum Debuggen einen kleinen Text über den UART ausgeben.
Ich benutze MPLAB 8.40 mit ICD2 LE um auf einem "16-Bit 28-Pin Starter"
Bord einen dspic30f4012 zu programmieren.
Da dies nicht funktioniert hat, hab ich ein neues Projekt angelegt und
versuche seit dem über den UART mit printf etwas auszugeben (Siehe
Code). Ausschließen kann ich:
Der für printf nötige Heap ist vorhanden.
Programmieren funktioniert und das Programm läuft auf dem pic.
Treiber für den RS232 to USB funktioniert.
Eingrenzung:
Mit dem Osci messe ich am Ausgang keine Signaländerung.
Compilieren geht ohne Probleme.
#include "p30fxxxx.h"
#include <stdio.h>
#include <uart.h>
_FOSC(CSW_FSCM_OFF & XT_PLL8);  //Run this project using an external crystal
                                //routed via the PLL in 16x multiplier mode
                                //For the 7.3728 MHz crystal we will derive a
                                //throughput of 7.3728e+6*16/4 = 29.4 MIPS(Fcy)
                                //,~33.9 nanoseconds instruction cycle time(Tcy).
_FWDT(WDT_OFF);                 //Turn off the Watch-Dog Timer.
_FBORPOR(MCLR_EN & PWRT_OFF);   //Enable MCLR reset pin and turn off the
                                //power-up timers.
_FGS(CODE_PROT_OFF);            //Disable Code Protection
int main (void)
  //U1BRG = 0x00BE; // 9600 baud
  //U1MODEbits.PDSEL = 0;
23
  //U1MODEbits.STSEL = 1;
24
25
  while (1)
26
27
  printf("test");
28
29
  return 0;
30
wäre echt cool, wenn mir jemand helfen könnte!!
von Master S. (snowman)
ich habe noch nie printf gebraucht, jedoch enthälst du uns vor, was du
mit "heap" meinst (ggf. source-code von diesem auch veröffentlichen,
denn nicht alle haben einen glaswürfel :-P ). falls dein heap nichts mit
der uart-inizialisierung zu tun hat, müsstest du natürlich dein uart
richtig inizialisieren (schau dazu ein demo-file von Microchip an).
andere frage: was hat das "treiber für RS232 zu USB" mit diesem code
hier resp. deinem problem zu tun? (welcher zusammenhang?)
von Star K. (starkeeper)
Ich rate dir mal die Anleitung deines Kompilers zu lesen. Dort wird
sicherlich stehen, dass du neben einem Heap auch diverse Funktionen
implementieren musst, um die C-Lib verwenden zu können.
von rubbish (Gast)
Habe nun das ganze ohne printf probiert. Dazu verwende ich nun auch
keinen Heap.
Fehlereingrenzung:
Nehme ich den PIC raus, brücke Tx und Rx, so kann ich das was ich sende
empfangen.
Der PIC läuft, da meine LEDs durch den Interrupt blinken.
Manchmal gibt er mir sogar was aus, jedoch nicht "Ha". Wenn er dann was
ausgibt, dann so wie es sein soll d.h. hintereinander ohne
unterbrechung. Ist allerdings nicht reproduzierbar. Hab es zweimal
hinbekommen, das er mir mein Terminal zuballert.
Als erstes hatte ich ja versucht printf zu benutzten. Kam ja allerdings
wie ihr oben lest, nichts raus. Leider ...
Der interne Loopback (//U1MODE = 0x8040; // Loopback test) funktioniert
auch nicht. D.h. ich empfange nichts, wenn ich sende.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!!!
Mein gesamter Code:
#include "p30F4012.h"
#include <stdio.h>
#include <uart.h>
#define XTFREQ          7372800             //On-board Crystal frequency
#define PLLMODE         16                   //On-chip PLL setting
#define FCY             XTFREQ*PLLMODE/4        //Instruction Cycle Frequency
#define BAUDRATE         9600
#define BRGVAL          ((FCY/BAUDRATE)/16)-1
int main(void)
  ADPCFG = 0xFF;      //Make analog pins digital
  LATE = 0x0;
  TRISE = 0x0;      //Configure LED pins as output
  TMR1 = 0;        // clear timer 1
  PR1 = 0x7270;      // interrupt every 250ms
23
  IFS0bits.T1IF = 0;    // clr interrupt flag
24
  IEC0bits.T1IE = 1;    // set interrupt enable bit
25
  T1CON = 0x8030;      // Fosc/4, 1:256 prescale, start TMR1
26
27
28
  TRISF = 0xC;
29
  U1BRG  = BRGVAL;
30
  U1MODE = 0x8000;     // Reset UART to 8-n-1, alt pins, and enable
31
32
  U1STA  = 0x0440;     // Reset status register and enable TX & RX
33
34
35
  _U1RXIF=0;          // Clear UART RX Interrupt Flag
36
37
38
  while(1)
39
40
41
               //printf("TEST");
42
43
    while(!U1STAbits.TRMT);
44
    U1TXREG = 'H';
45
46
47
    U1TXREG = 'a';
48
49
50
return 0;
51
52
53
54
void __attribute__((interrupt, no_auto_psv)) _T1Interrupt(void)
55
56
  IFS0bits.T1IF = 0;    // clear interrupt flag
57
58
  LATE ^= 0xF;      //Toggle LED's
59
von Lui S. (lute)
ich hatte mal ein ähnliches Problem, es war allerdings ein PIC 18F4525
und MPLAB IDE 7.51.
Der PIC hat keine Zeichen gesendet und ich musste die Zeile
stdout = _H_USART;
nach der Initialisierung des USART einfügen, dann konnte ich printf
verwenden.
Gruß, Lui
von rubbish (Gast)
Hallo Lui,
Danke für die Antwort, aber leider funktioniert es damit nicht.
Standartdmäßig ist stdout schon auf uart1 zugewiesen.
Habe echt keine ahnung, woran das liegt .....
Hat jemand noch eine idee!?
Greez rubbish
von rubbish (Gast)
Ich habe mitlerweile festgestellt, das die Daten in beiden Programmen
doch ausgegeben werden, jedoch nicht ankommen. Nun liegt die Vermutung
nahe, das die Baudrate nicht stimmt.
Allerdings habe ich schon längst alle durchprobiert...
Was für ein Fehler kann es sein, wenn der Controller daten sendet (mit
Oszi gemessen), der Loop mit einer Brücke von Tx und Rx im Sockel
funktioniert aber im Terminal kommt mit dem Controller nichts an?!
von tom (Gast)
setz für BRGVAL=767 ein.
