Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Audio DA-Wandler mit R2R-Netz und OP
von Ulf R. (roolf)
Es geht um die Audioausgabe mit einem Mikrocontroller, billig und
einfach.
Ein (8 Bit) R2R-Netzwerk an einem Ausgangsport eines uC liefert mir eine
wenig belastbare Spannung (ungefähr) im Bereich 0..5V. Die möchte ich
nun impedanzwandeln und am Ausgang als Audio-Linelevel-Signal zur
Verfügung stellen.(Statt dem R2R-Netz könnte ich auch z.B. einen AD7524
nehmen, das nachfolgende Problem bleibt das gleiche.)
Mir kommt ein OP in den Sinn, als Spannungsfolger beschaltet, d.h. obige
Spannung kommt auf den (+)-Eingang, und der Ausgang wird mit dem
(-)-Eingang kurzgeschlossen.
Nachdem die Stromversorgung aber nur 5V und 0V hergibt, wäre der OP in
der Sättigung und hätte Verzerrungen. Für ein Audio-Line-Signal brauche
ich aber (soweit ich das verstehe) ohnehin nur eine Wechselspannung von
ca. 1V.
Kann ich obige Ausgangsspannung des R2R-Netzes (0..5V) ganz einfach mit
je einem weiteren R nach Vcc und Gnd verbinden und so auf (ca.) 2..3V
umformen, damit der OP nicht in die Sättigung kommt? Am Ausgang des OP
dann einzig ein Kondensator in Reihe, damit kein DC durch den
nachgeschalteten Verstärker fließt? Das R2R-Netz braucht (zur Schonung
der Lautsprecher) wohl auch noch einen Tiefpass, kommt der vor oder nach
dem OP?
Schonmal vielen Dank für Hinweise.
Edit: bei http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_dac.html wird so
etwas ähnliches gemacht; dort wird aber die Sättigung dadurch umgangen,
dass der Digitalwert von [0..255] auf [0..127] beschnitten wird, also
auf ein Bit der Dynamik verzichtet wird.  Das kann nicht der
elegantestmögliche Ansatz sein?
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Schon an einen Spannungsteiler gedacht, mit dem der (+)Eingang auf Vcc/2
vorgespannt wird? Dann wird mittels Serienwiderstand und ungepoltem
Koppel-Kondensator das R/2R-Signal eingekoppelt. Die Größe des
Serienwiderstands relativ zum Spannungsteiler bestimmt die Begrenzung
des Signals, um innerhalb der OV-verträglichen Spannungen zu bleiben.
von ... .. (docean) Benutzerseite
op als addierer verwenden und 2,5V fest dazuaddieren..
von Peter R. (pnu)
Schon mal gehört, dass man an einem OP-Amp die Verstärkung in der
invertierenden Schaltung auf 1/2 einstellen kann ?
Also +-Eingang an 2,5 V legen, den -Eingang  über 100k ansteuern und als
Rückkopplungswiderstand 50k nehmen.
von Ulf R. (roolf)
Danke. Mir fehlt fürs Analoge ein bisschen die Erfahrung. Wie ermittle
ich einen sinnvollen Wert für diesen Koppelkondensator? Es geht wie
gesagt um Audiosignale.
Mein erster Vorschlag ist im Prinzip auch dieser Spannungsteiler, aber
direkt ohne Koppelkondensator. Was wäre daran falsch?
von X- R. (x-rocka)
Also...
1) besser den nicht-invertierenden Spannungsfolger nutzen, da sonst das
R2R Netzwerk belastet wird. Hängt aber von den verwendeten
2) wie wär's mit nem 5V single-supply rail-to-rail-input OP?
3) Grundlagen mit OPVs lernen! ;)
von Ulf R. (roolf)
Ah, das klingt nach einer sehr einfachen Lösung. Wenn ich es recht
verstehe, kann man auf diese Weise jedes Intervall [a,b] von
Eingangsspannungen auf jedes gewünschte Intervall [c,d] von
Ausgangsspannungen bringen:
Plus-Eingang auf Potential (c+d)/2 legen, Minus-Eingang über R ansteuern
und Rückkopplung von Ausgang auf Minus-Eingang über (d-c)/(b-a) * R.
Nebenbedingung ist, dass [c..d] innerhalb der Spezifikationen des Opamp
liegt.
von Ulf R. (roolf)
Das habe ich mich auch schon gefragt. Meine Recherchen (die sicher
unvollständig sind) haben bisher ergeben, dass ein rail-to-rail OV in
der Praxis nicht existiert oder aber gleich deutlich teurer ist. Weitere
Überlegung war: am Ende brauche ich für das Line-Level-Audiosignal gar
kein 0..5V, sondern etwas Kleieneres; somit erschien es mir widersinnig,
einen aufwendigen OV zu verwenden und erst danach die Spannung zu
teilen. (Kommentare zu diesen Überlegungen immer willkommen.)
Mit eurer Hilfe ...
von Matthias B. (matthias882)
Line-Level sind 1V Spitze-Spitze. Lass das ganze R2R Zeug weg, Gib das
ganze per PWM raus, Tiefpass, Spannungsteiler und Koppel-Kondensator
dahinter und fertig. Sollte belastbar genug sein und reicht für Audio
allemal.
von Ulf R. (roolf)
> allemal.
Pulsweitenmodulation macht ja nochmal ein ganz neues Fass auf. Wie ist
denn die Audioqualität dabei? Mein Ziel ist die Synthese von musikalisch
halbwegs brauchbaren Tönen mit Obertönen.
Meine Überlegung: Wenn ich da 44kHz "Samplingfrequenz" hätte, bin ich
mit 8bit auf dem PWM-Ausgabe-Pin schon bei 44k * 256 = 11.2MHz
Auflösung, also 1 Takt bei einem Mikrocontroller.  Realistisch
erreichbar wären vermutlich nicht mehr als 4bit@44kHz, 5bit@22kHz,
6bit@11kHz usw. Dazu vermute ich (ist das richtig?), dass die
Samplingfrequenz selbst auch noch irgendwie störend hörbar ist und mit
einem Tiefpass gefiltert werden muss. Da bleibt dann nicht mehr viel
übrig von den hohen Frequenzen?
Du brauchst erstmal 2 Timer im Controller, der idealerweise mit 16 MHz
laufen sollte.
Einen 8Bit Timer für die PWM. Der läuft mit den vollen 16 MHz -> /256 =
eine 62 kHz PWM -> Sollte sich gut mit nem Tiefpass filtern lassen.
Der 2. Timer muß nun deine PWM zur richtigen Zeit mit neuen Werten
versorgen. Dieser bestimmt die Sampling-Rate. Ob dieser nun mit 44kHz,
22kHz oder sogar noch weniger läuft ist für deinen Tiefpass egal.
Der Mensch der 20kHz noch hört ist schon nichtmehr ganz normal, also
sollte es kein Problem sein die 62kHz mit nem einfachen RC Filter
rauzubekommen.
PS: Der 2. Timer muß natürlich nicht mit 44  22  11 kHz laufen, sonder
mit dieser Frequenz Interrupts auslösen.
Wichtig ist außerdem, das deine PWM nicht langsamer ist als dein
Sampling, da es sonst zu aliasing kommt.
von Marci W. (Gast)
Hallo Ulf,
44kHz wäre CD-Qualität
allerdings nie und nimmer mit 8Bit ;-) Sag doch mal was Du vorhast. Du
willst doch dieses "Geräusch" nicht auf eine Stereoanlage geben, oder?
Die Samplingfrequenz passt einfach nicht zu den acht Bit! Und weitere
Frage, woher kommen die Digitaldaten, die Du ausgeben willst?
Der nachgeschaltete Tiefpass muss idealerweise bei fsampling / 2 bereits
komplett sperren. In Deinem Fall würde ich mal die max. Audiofrequenz
auf 5kHz festlegen. Samplingfrequenz dann z.B. 20KHz und den Tiefpass
bei knapp über 5KHz dimensionieren. Je höher die Ordnung des
nachgeschalteten TP ist, desto näher können Samplingfrequenz und
Audiofrequenz liegen. Die Samplingfrequenz muss aber immer größer als
die doppelte Audiofrequenz sein. Aber ein paar wenige Artefakte durch
nicht optimalen TP dürften bei 8Bit kaum zu hören sein ;-)
ciao
Marcus
>> allemal.
PWM ansich ist entgegen den oftmals gehörten Behauptungen voll
Hifi-tauglich. Das Problem ist hierbei nämlich die Frequenzauflösung!
Ein quasi-kontinuierlicher Takt im MHz-Bereich reicht völlig aus.
Nun haben aber alle gängigen Prozessoren einen zeitdiskreten
equidistanten Takt.
Die Anforderungen für die Filterung sind nicht zu unterschätzen. Mal als
Anhaltspunkt: Meine integrierte Soundkarte im PC liefert bei der
maximalen Ausgabefrequenz 24kHz ein vierphasiges 96KHz Signal in der
Art: 0, +1, 0, -1
Wie du siehst, ist da nicht mehr viel analog drin. Klingt aber meiner
Meinung für MP3-Niveau völlig ausreichend.
Warum nicht was fertiges nehmen? AKM oder Cirrus, TI irgendwas.
von Ulf R. (roolf)
wenn auch noch 16 Bit Auflösung dabei wären.
Mich würde einfach mal interessieren, wie weit man mit einem solchen
Mikrocontroller soundmäßig kommen kann, ohne gleich einen DSP zu
verwenden. (Die Vermutung ist dabei, dass eine höhere Samplingfrequenz
wichtiger wäre als eine hohe Bitauflösung.)
Gibt es einen notwendigen Zusammenhang zwischen Samplingfrequenz und
Auflösung?
> Und weitere
Z.B. eine Wellenform aus Grundsinus und Oberschwingungen vorab im RAM
berechnet, dann je nach gewünschter Frequenz mit Festkommaarithmetik aus
der Tabelle ausgelesen und ausgegeben. Bei 40kHz Sampling und mit einer
Tabelle von 1k Größe müsste man Töne bis herunter zu 40 Hz "sauber"
ausgeben können?
Die angegebenen Richtwerte sind auf jeden Fall schon mal hilfreich.
von Ulf R. (roolf)
> equidistanten Takt.
Ich verstehe nicht ganz, was mit "quasi-kontinuierlicher" Takt gemeint
ist.
Geht es darum, dass man die An/Aus-Zeiten für jedes gewünschte
Tastverhältnis immer so kurz wie möglich machen sollte? Das würde
natürlich die schöne Timer-Idee (Timer läuft mit fester Frequenz, je
nach gewünschtem Tastverhältnis wird der Anfang jedes Timerintervalls
mehr oder weniger lang auf 1 ausgegeben) unmöglich machen und einen
Mikrocontroller mit ~10 MHz Takt überfordern.
Ich möchte durchs Basteln etwas lernen. Zum Musikhören steht schon ein
CD-Spieler im Regal ...
Ein quasi-kontinuierlicher Takt wäre z.B. ein RC-Oszillator mit einem
74HC14-Inverter realisiert, bei dem R variabel ist.
von Ulf R. (roolf)
> 6bit@11kHz usw.
Das ist Unfug, weil ich davon ausgegangen war, dass die PWM zu Fuß
gemacht werden muss.
Ich lese gerade im Datenblatt, dass (z.B.) der ATMEGA8 ja schon PWM (bis
10 Bit Auflösung) hardwaremäßig mit seinen Countern unterstützt. Der
Programmier-Rechen-Aufwand beschränkt sich damit allein auf das Update
des Samplingwertes, was ja relativ langsam passieren muss (z.B. bei
12MHz Takt: 8 Bit @ 47kHz oder 10 Bit @ 12kHz).
Man braucht übrigens nicht 2 Timer, wie oben behauptet. 1 Timer reicht,
der macht das PWM in Hardware und beim Überlaufen löst er einen
Interrupt aus, dessen ISR das OCRx-Register nachläd. Da das
OCRx-Register doppelt gepuffert ist, wird der Wert beim nächsten
Timer-Überlauf in die Hardware übernommen. Man hat also eine zur
Samplerate vollsynchrone und 'jitterfreie' Ausgabe der Sounddaten.
Trotzdem bleiben 8Bit nur 8Bit, und das hört man bei ruhigen Passagen
immer.
Wenn man aber 44 oder 22 kHz Samplingrate in der richtigen
Geschwindigkeit abspielen will, braucht man den 2. Oder man konvertiert
halt die Sound-Datei auf diese krumme Samplingrate die mit einem
verfügbaren Quartz machbar ist.
Das ist leider keine Lösung. Wenn der PWM-Timer mit 65kHz läuft, der
LadeTimer mit 44kHz, gibt es fiese Aliasing Effekte, weil manchmal das
Sample sofort mit dem laufenden Timer-Zyklus übernommen wird und
manchmal einen Timerzyklus warten muß, da die Timer ja asynchron laufen.
Es wir also manchmal dasselbe Sample 2x wiedergegeben und manchmal halt
nicht. Das beste ist es, die Taktfrequenz des Controllers auf genau 256x
oder (übertaktet und 2fach Oversampling) auf 512x Samplerate zu bringen
und wirklich nur einen Timer zu verwenden.
von Ulf R. (roolf)
Danke für den Hinweis. In meinem (bisher nur im Kopf existierenden)
Projekt spielt das keine so große Rolle, weil ich nicht vorgefertigte
Samples einer festen Samplerate wiedergeben will, sondern so etwas wie
Soundsynthese auf dem AVR machen möchte. Die Samplerate muss daher nicht
zwingend 44.1kHz oder ein anderer Standardwert sein, sondern kann mehr
oder weniger frei festgelegt werden, wie es sich aus dem Systemtakt und
dem Timer-Teiler gerade passend ergibt.
Na dann reicht natürlich 1 Timer
