Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor bei 1,8V durchsteuern
von Uwe Hubert (Gast)
Hallo!
Ich baue gerade meinen Beamer auf Xenon um.
Nun wollte ich die Lampe mit einem Relais einschalten.
Allerdings hat mein Beamer nur eine Leitung zum Einschalten der Lampe.
Und diese hat folgendes Signal:
Nach dem einstecken in die Steckdose: 5V
Wenn die Lampe brennen soll: 1,8V
Während des abkühlens und im Standbymodus: 0V
Kennt jemand eine Schaltung, mit der ich bei ca. 1,8V einen Transistor
durchsteuern kann? Unter 1V und über 3V aber sollte der Transistor aber
sperrend sein.
Also im Prinzip einen Bandpass für die Eingangsspannung
von Yago S. (yago)
Fensterkomparator als Opampschaltung
von bastler_1651 (Gast)
Wie hast du diese 1.8 V gemessen? Ist da evtl. noch eine Frequenz mit
drauf?
Evtl. liese sich was mit einem Komarator machen!
von Falk B. (falk)
@  Uwe Hubert (Gast)
>sperrend sein.
Eher ein Fensterkomparator. Der LM393 ist dein Freund.
Siehe
http://www.mikrocontroller.net/articles/Standardbauelemente#Operationsverst.C3.A4rker
MFG
Falk
Hab den Einwand der Messung überprüft.
Es handelt sich um ein Rechtecksignal mit 0V bis 5V.
Aber wie kann ich den Transistor jetzt durchschalten?
Dieses Rechtecksignal macht das Ganze ja nicht gerade einfacher
von Pink S. (pinkshell)
Du könntest ja die pulsierende Spannung it einem Kndensator glattbügeln,
und dann den Fensterkomparator :-)
Besser gehts allerdings, indem du die Spannung durch einen Kondensator
gibst. Damit sind die Gleihspannungen schon mal weg. Den Rechteck hinter
dem Kondesator kannst du dann gleichrichten, glätten und den Transisotr
damit steuern.
Noch besser wäre eine Lösung mit Timern wie dem 555, flankenetriggert.
Schau mal in das Application Sheet des 555.
von Ben (Gast)
wieso fensterkomparator? viel zu kompliziert wenn die 1,8v und 5v
stabile pegel ohne datensignal oder sowas sind. einfach eine 2v z-diode
in die basisleitung und das problem ist gelöst. 330k gegen masse für die
restströme vielleicht noch. oder falls eine 5v betriebsspannung auf der
platine zur verfügung steht bekommt man auch mit einem PNP-transistor
ein sauberes (aber invertiertes) signal.
von Winfried (Gast)
Über das Rechtecksignal kannst du einen Kondensator aufpumpen, der dann
den Basisstrom für einen Transistor liefert. Schau dir mal die
Schaltungen für Spannungsverdoppler/Ladungspumpen an.
von Ben (Gast)
öhm halt mal... möglich daß dieses rechtecksignal eine
helligkeitsregelung ist?
von Wolfgang B. (Firma: Wolftec GmbH) (wbeppler)
hi,
1. transistor npn mit diode(n) soweit hindern zu schalten
2. ab spannung x zweiten tansitor ermoeglichen dem ersten den
steuerstrom abzugragben
anbei bildchen
geht auch mit weniger bauteilen und mit fertigen ic's, doch fuer
bastleraufbau mit dem was rumliegt, denke ich nen versuch wert
gruss
w. :-)
