Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik EEPROM beim mega8 funzt nicht wie gewünscht
von Bernd (Gast)
Nabend,
ich gehe doch recht in der Annahme dass der mega8 512Bytes EEPROM hat?!
bei mir schauts nämlich aus als ob es weniger wären ...
hier ein Programmausschnitt
uint8_t eeByteArray[512] EEMEM;
int16_t messidx=0, u12, u18;
das folgende wird in einer Schleife aufgerufen
  if ( messidx<500 )
    eeprom_write_byte(eeByteArray+messidx++, u12);
    eeprom_write_byte(eeByteArray+messidx++, u18);
wenn ich die Schleife rechtzeitig abbreche passt alles,
mache ich das nicht werden die Daten am Anfang des EEPROMS mit Daten
überschrieben die eigentlich am Ende stehen müssten
hat einer ne Idee?
von Der keine Ahnung hat (Gast)
Ich habe zwar keine Ahnung aber für micht sieht es so aus als ob Du pro
Schleifendruchgang zwei Bytes "verbrauchst". Dann kommst Du natürlich
auch nur 256 mal "rum".
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
Was verstehst du unter rechtzeitig, ist <500 schon die Grenze?
Die Funktion ist do deklariert:
static _inline_ void   eeprom_write_byte (uint8_t *__p, uint8_t
__value)
Bei den Parametern u12, u18 hast du einen impliziten cast nach uint8_t
und eventuell schreibst du andere Werte als die erwarteten (z.B. 0 statt
256). Im EEPROM stehen bei aufsteigenden Werten also 0..255,0...255
hintereinander! Das mag so aussehen, als ob nur die erste Hälfte
richtig beschrieben wird. Der komplette Quellcode würde helfen.
von Hc Z. (mizch)
Es sind 512 Bytes, ja.  Irgendwo muss da der Wurm sein, vielleicht auch
in einem Programmteil, den Du nicht gezeigt hast.
Angenommen, das da oben ist die einzige Stelle, an der ins EEProm
geschrieben wird: Kann Dein Index negativ werden?  Und Du schreibst
jeweils nur das untere Byte Deiner 16-Bit-Variablen.  Das ist Dir schon
klar?
von Bernd (Gast)
aber ich erhöhe ja den Index auch zwei Mal ...
>256).
ja ist klar, aber u12 und u18 sind kleiner als 256,
es funktioniert wie gesagt alles wenn ich die Messung rechtzeitig
abbreche
dann werde ich wohl debuggen müssen, ich hoffte ich hätte was übersehen
was vielleicht ganz offensichtlich ist ...
von Bernd (Gast)
wie zu befürchten war der Fehler im restlichen Programm .... :-(
