Hallo, mach mir gerade gedanken über die Ansteuerung eines Audio CODEC und weiss nicht ob das so zu realisieren ist. Bitte um Eure Meinungen . Danke Euch. Was soll Passieren: Audio signal über I2S seriell vom tlv320aic23b AUDIO CODEC einlesen, mehrmals interpolieren und filtern und wieder über D/A Wanlder 100 Mhz fs ausgeben. Vom Prinzip her gibt es den Zweig auch in die Gegenrichtung(deizimieren). Da ich, zum interpolieren und dezimieren , mehrere Taktraten benötige ,arbeite ich mit einem 100 Mhz CLK und Clock Enable Strukturen. Der Codec bekommt zum A/D wandeln die Signale LRCOUT(gibt die Abtastfrequenz und rechter linker Kanal an ), BCLK = 12.5 Mhz und die Datenleitung DOUT. BCLK und LRCOUT werden auf dem FPGA erzeugt. Meine Frage: Brauche ich zwei Enable für BCLK? EINEN INTERN: Der Process ,der die Daten vom Codec entgegen nimmt , arbeitet mit dem 100 Mhz Clock. Dieser wird von dem CLK_EN_BCLK genau einen Takt lang, also 1 /100 Mhz = T=10 ns,aktiv Procress(100Mhz,clrn) Begin If(rising_edge(100Mhz))THEN IF(CLK_EN_BCLK )THEN ................... ::::::::::::::: END IF; END IF; End Process UND EINEN EXTERN Der Codec erwartet einen BCLK mit Pulse duration von mindestens 20 ns. Dass ich dann als CLK über einen Pin zum Codec führe? Muß oder kann den dann bei Quartus unter Clock Settings => individual Clocks eingetragen? Bitte um Eure Meinungen . Danke Euch. GRUSS
verzeiht mir bitte meinen schlechten Beitrag. DANKE Gruß Raptor23
