Bei mir sterben die Pic wie die Fliegen. Ich programmier die Kontroller mit dem PICStart-Plus und lösch Sie wie wieder mit dem UV-Licht-Löschgerät von Conrad-Elektronik. Dieses geht auch ein paar mal gut. Aber nach dem so 5-10 Lösch-Programmier-Zyklus bringt die Software einen Fehler beim programmieren des Pics. Dabei könnten bestimmte Speicherzellen nicht beschrieben werden. Auch nach erneutem Löschen weisen die Pics immer noch den Fehler auf. Das ist aber nicht der erste Pic der "gestorben" ist. Auch ein Zeiter und Dritter sind nach ein paar mal beschreiben/löschen über den Jordan gegangen. Das komische daran, die "totgesagten" Pics lassen sich nach ca. einem halben Jahr wieder beschreiben und das ohne Fehler. Das Problem besteht aber erst seit einiger Zeit, vorher ging alles einwandfrei. Liegt das am Programmier- oder am Löschgerät? Weis echt nich mehr weiter. Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Gruß Flo
Hallo Florian, das kann an einer Einstellung von MPLAB und dem PICSTART Plus liegen. Kontrolliere mal, ob du den Punkt Code protection auf ON hast. Dann kann diese passieren. Gruß Michael
Das kommt drauf an wielange Du die PICs im Löschgerät lässt. Am Anfang reichen da ca. 2-3 Minuten, Du lässt sie wahrscheinlich erheblich länger drin, da wundert es mich nicht das sie vorher verrecken. Ich habe auch schonmal ein paar PICs gegrillt, da ich sie vergass. mfg
Das mit der Code-Protection habe ich auch schon gehört, daran kann es auch liegen. Ist wahrscheinlicher als mein voriges Posting. mfg
Kann ich nur bestätigen. Vor ein paar Jahren hatte ich nur mit den J-Typen gearbeitet (den 16C74 gab's noch nicht als Flash). Ich ging natürlich davon aus, das die Code-Protection beim Löschen mit verschwindet, dem war leider nicht so :( Resultat: 16 Stück PIC16C74J zu über DM 30,- /Stück waren Schrott und gingen in den Müll. MooseChecker
Ich hatte mal mit den AVRs etwas ähnliches erlebt, aber die waren nicht so teuer und ich hatte sie noch nicht weggeschmissen. Nach einigen Jahren war dann eine Errata Sheet auf der Atmel Webseite, daß die AT90S2313 die Lockbits nicht bei 5V löschen konnten, sondern nur bei 4,3V. Einfach beim Löschen eine 0,7V-Diode in Reihe mit VCC und ich konnte sie alle wiederbeleben. Peter
