Hallo, ich habe einen Epson C64 bekommen. Der gelbe Farbkanal des Druckkopfes ist total zu., also nicht nur die Düsen, sondern der ganze Kanal. Heißes Wasser, Isopropanol, viel Druck von vorne und von hinten haben nur oberflächlich ein paar Verkrustungen gelöst. Was kann man noch nehmen, um den Druckkopf wieder voll funktionsfähig zu bekommen?
ich hätte ja auf Isopropanol getippt - hast du das mal über Nacht einweichen lassen oder nur "mal eben schnell" den Druckkopf damit getränkt? mit Alkohol habe ich bis jetzt wirklich jeden Druckkopf wieder frei bekomen, hatte allerdings auch noch nie einen Epson bei mir auf dem Tisch stehen!?
Ja, die ganze Nacht lang eingeweicht, hat überhaupt nichts gebracht.
erst einweichen (hast du ja schon gemacht), dann mit Druckluft durchpusten
die Nachfüllsets bei dennen man mit Farbfläschchen und Kanüle die Druckerpatronen wieder von Hand auffüllen kann, haben meist noch eine Reinigungsflässigkeit dabei. Das Set von DataBecker hat soetwas zum Beispiel. Allerding glaube ich nicht, dass diese Reinigungsflüssigkeit etwas bewirken kann wenn sogar schon Alkohol nichts nützt! :-/
Ich habe leider kein Ultraschallreinigungsgerät. Nun habe ich den Kopf mal eine Zeit lang gekocht, was einen kleinen Fortschritt gebracht hat. Ein paar Düsen sind jetzt so weit frei, dass hoher Druck ein paar kleine Tröpfchen anzu bringen.
