Hallo, ich plane zur Zeit eine Steuerung deren Lastteil wohl auch etwas Wärme entwickelt. Das ganze soll DAU-sicher verpackt für den Motorraum o.ä. ausgelegt sein. Ich suche jetzt schon seit Tagen, aber finde nichts vernünftiges. (IP65-Gehäuse auffräsen und ALU-Block anschrauben wäre evtl. noch machbar, aber viel manuelles Gefummel.) Gerne hätte ich ein Gehäuse mit einer ALU-Fläche (möglichst mit Rippen außen), an die man 4x TO-220 anschrauben kann. Die Anschlüsse werden notfalls durch PG-Verschraubungen nach innen geführt - wenn es gute Steckverbinder gäbe ... besser. Ich rechne so mit 20A pro Ausgang. Bernd
DER WARENKORB KONNTE NICHT ANGELEGT WERDEN
Der Motor soll das Geraet schoen vorheizen ? Bei schon hohen Temperaturen wuerd ich auf minimale Waermeentwicklung achten und irgend ein Gehaeuse nehmen.
TimTo schrieb:
> Conrad Artikel: 522945 - 62
Ist nicht wasserdicht.
Ein defektes Motorsteuergerät vom Schrott oder von ebay. Da gibt es einige Modelle, die auch Kühlrippen haben.
Martin Teves schrieb: > Ein defektes Motorsteuergerät vom Schrott oder von ebay. Da gibt es > einige Modelle, die auch Kühlrippen haben. Ich brauche aber ein paar hundert oder so davon....
Dann nimm doch so was (hat ip 65) Conrad 523445-62 Die Kühlrippen mußt du halt aufkleben ...
Eigentlich sollte es doch reichen, wenn das gesamte Gehäuse als Kühlkörper herhalten muss. Wie gut sich die Wärme auf der Oberfläche verteilt und dann auch abgeleitet wird, müsste man anfragen bzw. ausrechnen. Bei diesen Stückzahlen wäre es aber auch gut möglich, die Gehäuse fertigen zu lassen. Den Kühlkörper könntest du fertig zukaufen, oder als Strangprofil fertigen lassen. Am besten lässt du ihn dann so fertigen, dass die Bohrungen als Sacklöcher ausgeführt werden - eine Fehlerquelle weniger. Um den Kühlkörper sollte man doch wunderbar einen geeigneten Kunststoff spritzen können. Falls das Probleme mit der Temperaturausdehnung gibt, würde ich die Gehäuse gießen lassen. Auf dem BAZ dann die Bohrungen rein, Nut für den Dichtring, ab zum eloxieren, fertig. Den Deckel kannst du dir aus V2A lasern lassen, gleich mit Typenschild drauf. Am besten verschraubst du das mit Tri-Wing Schrauben und pappst noch ein Siegel drüber...
hallo bernd, ich war eben mal auf deiner website, echt toll was du so treibst. rapsoelsteuerung hatte ich auch schon gebaut, ebenso led-ansteuerung und derzeit sollte ich bldc-motoren besster steuern koennen. hast du nen 4 quadrantenregler der 280 !!! ampere kann ? zu deinem problem mit dem ip65 gehaeuse folgendes: ich lasse mir immer wieder so was aus dem vollen fraesen, teilweise kombiniert mit fertigen kuehlkoerpern z.b. als deckel und das gefaess halt gefraest mit z.b. gummisicke zur abdichtung. schreib mal die masse und die verlustleistung und wenn du hundert davon brauchst was so was kosten darf, ich frag das gerne mal fuer dich bei meinem kumpel an. das letzte was der mir gefraest hatte war heftig. zu sehen unter www.coyotetec.de sieht einfach aus, hat aber sicher die komplexitaet eines ip65-kuehlgehaeuses gruss wolfgang :-)
