Hallo, ich habe hier ein selbstgemachtes Board mit einem SD/MMC Sockel, sowie einem LPC2478 drauf. Nun habe ich mal nach einem Beispielcode gegurgelt, der zeigt, wie man die Karte über das MCI ansteuert (da das ganze im User's Manual so gut wie gar nicht dokumentiert ist). Ich bin auch fündig geworden, irgend ein Code von Keil, der angeblich funktionieren soll.... Auf jeden Fall habe ich das ganze jetzt auf mein Board adaptiert. Die Karte lässt sich zwar ansprechen und initialisieren, aber es tritt folgendes Problem auf: - ist das Interface auf 1 Bit Modus eingestellt, dann geht alles einwandfrei. Transfer eines Sektors der Karte ins interne RAM per DMA funktioniert einwandfrei. - schalte ich das MCI auf "4 bit wide interface" Modus um, dann wird die Karte zwar immer noch korrekt angesprochen, beim lesen jedoch transferiert der DMA nur Murks in den Puffer: erstmal völlig wirre Zeichen, danach gewisse Sequenzen, die sich zufällig wiederholen, und danach nur noch 0xFF. Frage: was läuft da falsch? Gibts irgendwas, was man noch beachten sollte, wenn man das MCI per DMA ansteuert? Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. PS: ich benutze IAR EWARM.
