Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kapazitätsmessgerät mit serieller Messwertübertragung
von ucap (Gast)
ich suche eine einfache Elektronik, die eine Kapazität messen kann. Das
Ergebnis sollte dann via RS232 übertragen und braucht also nicht
angezeigt werden.
Gibt es sowas schon irgendwo ?
(habe schon gegoogelt und nichts passenden für mich gefunden)
Danke
von Martin S. (msch)
http://www.watterott.com/Capacitance-Meter-Kit
Hat sogar noch ne Anzeige dabei ;-)
ausprobiert hab ich die serielle schnittstelle noch nicht, das teil
selber liegt hier und funktioniert, teilweise etwas ungenauer als
angegeben.
martin
Nachtrag:
Hab gradmal schnell den max232 auf dem STK500 missbraucht:
So siehts mit einem einfachen 100nf Kerko aus:
(da ich irgendwie grad mit dem Speichervorgang nicht klarkomm: s.
Anhang.)
von Rainer (Gast)
Ich kenne deine Anforderungen nicht, aber wie wäre es mit sowas:
http://www.elexs.de/radio4.htm
Rainer
von ucap (Gast)
Danke für die Tips, Reiner und Martin.
Sehr interessant.
Die PC-Lösung ist wirklich einfach, kommt aber leider bei meiner
Anwendung
nicht in Frage. Der Kondensator den ich messen will steht zu weit weg.
Es muss also eine Fernmessung sein. Werde mal die Watterkotte (jyetech)
version probieren.
Rainer könntest du mal eine Kapazität von 200 bis 300 pf messen?
Geht das mit dem billig C-Messgerät auch zuverlässig ?
Danke
von ucap (Gast)
Entschuldigung,  Rainer !!
von Rainer (Gast)
Ich glaube du meinst Martin.
Rainer
Ich glaube er wollte sich für das R[E]iner im ersten Satz entschuldigen
@ucap: Aber dran denken, dass man bei dem jyetechteil noch einen
Pegelwandler wie den MAX232 benötigt, um die Daten mit einem PC
auszuwerten (mit µC gehts natürlich auch so)
martin
von Ulrich (Gast)
Man könnte das Signal als Frequenz übermitteln:
Am Kondensator ein Oszillator (z.B. 74HC14 , NE555 oder CMOS Version
davon) und dann am PC oder so die Frequenz messen.
