Hallo, ich will mir in mein Schweißgerät(Trafo) einen Lüfter einbauen da dieser im Sommer ständig abschaltet. Hab das ganze auch schon da und er liefert genug Luft um aber den Geräuschpegel etwas niedriger zu halten möchte ich das ganze Temperaturabhängig machen müsste nicht linear sein 1 oder 2 Stufen wären auch schon hilfreich. Ich habe aber keine Ahnung womit ich das ganze bei Wechselstrom mache. Am liebsten würde ich nen NTC nehmen aber der Lüfter zieht bei 220V 0,125A also fast 30 Watt. Ich möchte da auch nicht viel Schaltungsaufwand betrieben, fällt jemanden vielleicht ne leichte Möglichkeit ein das schnell zu bewerkstelligen? Meint ihr das ne Diode helfen würde damit der Lüfter nur eine Welle der Wechselspannung abbekommt um dann nur noch mit 50% zu laufen, weil das fast ausreichen würde.
Hallo, es ist dieser Lüfter von Reichelt. Was das jetzt genau ist weiß ich auch nicht. http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID=10QCV-0tS4AQoAAGjE2dQ5a59cc0545314df4b5b128d314d9467c;ACTION=3;LASTACTION=2;SORT=artikel.artnr;GRUPPE=C89;GRUPPEA=EF;WG=0;SUCHE=l%FCfter;ARTIKEL=L%25DCFTER-12038%2520220;START=0;END=16;STATIC=0;FC=670;PROVID=0;TITEL=0
Hi Thomas, nimm einen (alten) Dimmer von der Deckenleuchte, den Schieber (sry. das Schiebepoti) ersetzt Du durch den TNC, geht vielleicht, fliesst ja (fast) nichts. Ich schreibe das nur, um die Diskussion anzukurbeln... Phasenan- oder abschnitt, Nulldurchgang etc. Oder schalte einfach einen 1µF/630V FoilenKondensator in Reihe. hat mein Opa an seinem Lötkolben drann gehabt. Grüße Axel
Hallo, hab das ganze einfach so eingebaut, ist eigentlich in Ordnung im Gehäuse hört man das Ding fast nicht mehr obwohl es eine riesen Luftmasse da druchjagt. Habe mal Spaßhalber 20 dünne Elektroden(damits schneller geht) mit dem höchsten Strom verschweißt das Gerät schaltet nicht mehr ab und wird auch nicht mehr heiß es erreicht so ca. 40°. Trotzdem danke an alle die geholfn haben.
Hallo, habe heute das Schweißgerät eingeschaltet und dabei ist die Sicherung rausgeflogen. Kann es sein das der Lüfter nen Kondensator parallel benötigt. Ist sonst noch nie passiert, es war auf der niedrigsten Stromstufe und es ist beim einschalten des Netzschalters passiert nicht beim Schweißbeginn. Kann sich das jemand erklären? Der Lüfter zieht nämlich nur 125mA bei 220V.
Hallo, eigentlich ein neues Thema, mache deswegen nen neuen Thread mit entsprechenden Betreff auf.
Glaube nich das es am Lüfter liegt, vieleicht haste was verpiftelt? Mike
