Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Temperatursicherung an TFT - Monitor defekt: Ursache oder Wirkung?
Autor: Mitbastler (Gast)
Bei meinem TFT - Monitor geht die Hintergrundbeleuchtung nicht mehr.
Auf dem Inverterboard ist eine Temperatursicherung (130°C, 250V, 2A) an
den Trafo angeklebt. Diese ist hochohmig und die Platine in diesem
Bereich wg. Hitze dunkel geworden.
Könnte das Überhitzung von langem Betrieb herrühren oder deutet dies auf
einen weiteren Defekt hin?
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
möglicherweise könnte der Inverter defekt sein (Kurzschluß) und die
Temperatursicherung in den Tod gerissen haben
Autor: mhh (Gast)
Da die Dimensionierung bei den Geräten sehr grenzwertig ist, tritt diese
Verfärbung sehr oft auf. Es kann, muss aber nicht, mehr defekt sein. Da
hilft nur nachmessen und probieren.
OK, dann werde ich zuerst mal testweise die Temperatursicherung
überbrücken.
Falls das nicht hinhaut: Wie kann ich testen, ob der Trafo einen
Windungsschluß hat?
Autor: Thomas (Gast)
Ich sehe da nur ein Problem:
Ich habe noch keinen Inverter mit Termo Sicherung gesehen!
Thomas
Autor: Benedikt K. (benedikt) (Moderator)
Gibts häufiger. Oft sitzt die Temperatursicherung auch auf den
Transistoren.
@ Mitbastler
Wenn der Übertrager einen Windungsschluss hat, dann ist dies meist auch
optisch erkennbar, denn die häufigste Ursache dafür ist ein Lichtbogen
der dann einiges erstmal ankokelt. Die CCFL Inverter die ich hier
rumliegen habe, haben alle ein paar 100 Ohm Drahtwiderstand. Wenn der
Widerstand der Hochspannungswicklung also deutlich unter 100 Ohm liegt,
ist vermutlich etwas faul.
Autor: Egal (Gast)
Viele Jahre her (keine Gewähr)
Trafo freilegen Anschlussmäßig, Kondensator parallel damit Schwingkreis
draus wird. Über Widerstand in Reihe mit Generator anregen. Wenn keine
ausgeprägte Resonanzspitze messbar ist -> Windungsschluss. Die Werte
musst Du ausrechnen, damit Du irgendwo bei ein paar 10 kHz rauskommst.
So, mit überbrückter Temperatursicherung funktioniert der Monitor
wieder. Ich werde also auf jeden Fall mal sehen, wo ich so eine
Sicherung herbekomme.
Nur ob das langfristig funktioniert? Was könnte die Ursache für die
starke Erwärmung sein?
nochmal das ist ziemlich sicher keine Temperatursicherung, sonderen eine
ganz normale Schmelzsicherung. Ich kann mir keinen Hintergrund
vorstellen warum auf einem Inverter eine Temp Überwachung sein sollte.
Allerdings stammen meine Erfahrungen fast ausschlieslich von Notebook
Invertern
Die Dinger erzeugen einfach eine oder mehrere Hochspannungen.
Thomas
@Thomas:
Das ist ganz sicher eine Temperatursicherung.
Neben dem Bauteil (TF1) steht: 130°C, 250V, 2A und die Beschriftung des
Bauteils stimmt damit überein. Eine normale Sicherung (T1) ist
zusätzlich vorhanden.
Autor: sven0876 mob (Gast)
klingt nach nem 15" siemens tft dort sind die sicherungen auch verbaut
mit silikon an den inverter trafo geklebt. ursache war meist kalte
löstellen im inverter besonders ausgangsseitig war gerne der
hochspannungkondensator defekt (smd) bei den konvetionellen ausführungen
war es 24/7 betrieb. Meist nach tausch war wieder lange ruhe.
sven
