Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Atmega 168 auf Superschnell einstellen
von juppo (Gast)
Moin an alle
Möchte ein Atmega 168 mit externen Quarz 20 Mhz in der schnellsten
Möglichkeit laufen lassen.
Was muss ich einstellen.(Fuse Bit usw)
Haben das schon mal prbieret ,doch anschließend konnte ich den
Controller gar nicht mehr ansprechenn.
Gruß Juppo
von Karl H. (kbuchegg)
juppo schrieb:
> Moin an alle
Auf schnellen Quarz.
Das Datenblatt sagt dir, welche Fuseeinstellung du brauchst.
CKOPT Fuse?
Was sagt das Datenblatt, wo die garantierte Grenze liegt?
von ich (Gast)
da gibts nicht viel einzustellen. ext. crystal, high frequence
von juppo (Gast)
Also
CKSEL auf 001
SUT   auf  10
?? Richtig?
von Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wie wär's mit
http://www.engbedded.com/fusecalc/
wenn es dir zu mühsam ist die Fuses aus dem Datenblatt rauszukramen?
Der ATmega168 tut auch locker bei 24MHz (5V, 25°C) wird werder warm noch
zeigt er irgendwelche Probleme bei UART, Timer, etc.
von juppo (Gast)
Da habe ich wieder das Problem
CKSEL alle auf 0 gestellt ,jetzt geht gar nichts mehr,
Externer Quarz schwingt nicht .
kann man da noch was machen??
Gruß Juppo
von (prx) A. K. (prx)
Klickibunti Generation? Text nicht gelesen, nur rumgeklickt. 0 heisst
Programmed heisst Haken dran. Alle 0 heisst externe Taktzuführung, nicht
Quarz (das wäre alle 1).
Quarz ab, irgendwo einen Takt mit mehr als ein paar KHz herkriegen und
anschliessen, Fuses reparieren.
von juppo (Gast)
Oh Danke
Klappt, Habe damit auch einen alten Controller wieder zum laufen
gebracht.
Besten Dank.
von juppo (Gast)
Noch ein Problem
Ich möchte von CLK und Data von einem anderem Board einlesen.
Aber Irgendwie verhalten die sich anders als ein 8051.
Port Bit als Input schalten.
Pullup einschalten .Geht nicht hoch PIND 2/3 ????
Möchte den Eingang als Interrupt oder Input benutzen.
Habe den Controller auf externen Quarz gestellt.
Kann ich dann den PORD auf 0xff setzen??
Gruß Juppo
