Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ARM Cortex M3 mit LCD-Controller?
von Chris _. (jetronic)
gibt es einen ARM Cortex M3 mit integriertem LCD-Controller. Eine
Auflösung von 1024x768 wäre perfekt für mich.
Für Tipps bin ich dankbar.
Chris
von Robert T. (robertteufel)
Da kenn ich nur den LPC2478 in dieser Leistungsklasse. Ist ein ARM7 kein
Cortex-M3
von Ruppi66 (Gast)
Hallo Chris,
ein Cortex-M3 mit LCD-Controller ist mir auch nicht bekannt.
An Deiner Stelle würde ich mich lieber für eine getrennte
Lösung entscheiden, wenn es Cortex-M3 sein muss. Wenn nicht überlege
Dir ob Du nicht lieber einen ARM9 nimmst. Hier hat sowohl NXP
(LPC32-Familie) als auch Atmel (AT91SAM9) gute Derivate mit
TFT-Controller.
Beim LPC247x, sowie den meisten ARM9-Derivaten, würdest Du externes RAM,
am besten mit 32-Bit Datenbusbreite, benötigen. Auf Layout achten!
Bei Deiner angestrebten Auflösung benötigst Du 768kByte bei 8-Bit
256-Farben, ergo bei 24-Bit Color = 2,25MByte.
Vorschlag:
- Cortex-M3 mit integrierten Flash und externen Daten/Adressbus
  (z.B.STM32F103, ab 100-Pin QFP/BGA, hat aber kein USB-Host/OTG bzw.
  Ethernet-MAC integriert)
- Epson-TFT-Controller mit Embedded-RAM
Gruß Ruppi66
Hallo Ruppi66 und Robert,
danke für eure Antworten.
Also es muss ein Cortex M3 sein, habe jetzt mal bei NXP angefragt,
ab mitte nächsten Jahres soll es wohl erste Derivate mit LCD-Controller
geben.
Dein Vorschlag Ruppi hört sich schon mal sehr interessant an,
vielen vielen Danke für die Info.
Falls du/ihr noch Vorschläge habt, lasst es mich wissen.
Chris
von Ruppi66 (Gast)
Hallo Chris,
kannst/darfst Du das Projekt was Du vor hast ein bisschen
genauer definieren. Schnittstellen, I/Os ...
Vielleicht kann man dann nochmals darüber nachdenken und Dir
weiter helfen:
- OLED/TFT mit integrierten Controller und Speicher
Gruß Ruppi66
von Gast (Gast)
>Eine Auflösung von 1024x768 wäre perfekt für mich.
Ich weiß ja nicht, was Du anzeigen möchstest und auch möchte ich kein
Spielverderber sein, aber diese Auflösung mit einem 72MHz Prozessor
braucht Kompromisse. Wenn abends der Bilschirm gelöscht sein soll,
sollte der Befehl dazu vor dem Mittagessen gegeben werden :-)
Für ein Einzelstück würde ich mir ein leistungsfähiges Board beschaffen,
das dem M3 dann seine Anweisungen gibt. Und wenn es schnell und günstig
sein soll, ist da ein Atom aufgelötet.
von janvi (Gast)
der Atom braucht für seinen externen Systemkontroller im BGA grad mal
ein 12 Lagen Multilayer während ein CM3 gar keinen Systemkontroller hat
und die CPU selbst auch noch in einem QFP daherkommt wenns billig sein
soll...
Also das mit "Cortex muss sein" muss ich nicht wirklich verstehen, oder?
Wie Ruppi schon geschrieben hat, es gibt einige ARM9 mit schoenen LCD
Controllern, des best mir bekannte ist von Toshiba, hat sehr schoene HW
Unterstuetzung und ein gutes Eval-Kit.
Wenn es denn noch mehr Leistung sein soll, dann gibts so was auch mit
einem Renesas SH2, laeuft wirklich nett!
Die Sache mit dem Atom halte ich fuer einen schlechten Scherz (oder war
das mit dem Atom und guenstig Dein Ernst??). Der Punkt Einzelstueck ist
natuerlich zu beachten, denn mit Atom gibt es solche Loesungen und es
ist tatsaechlich guenstiger ein Einzelstueck fuer ein paar hundert Euro
zu kaufen als selbst etwas auf die Schiene zu setzen. Der Atom ist
definitiv schneller braucht aber zusammen mit der Graphik-Unterstuetzung
zwischen 10-30x Strom und viele, viele Lagen im Board und eine Software
Lizenz..... aber schneller waere er bestimmt ;-)
Ein sehr nettes Board gibt's von MSC, QSeven Faktor also 7x7cm klein.
Bildchen hier. http://mcu-related.com/embedded-computer-boards/42-qseven
Bishen Text und Links hier:
http://mcu-related.com/embedded-computer-boards/42-qseven/74-qseven-intel-atom
Robert
von LoLaLi (Gast)
Also bei einer Auflösung von 1024*768, ich denke unter 24Bit RGB laüft
bei dir ja eh nichts, brauchst du erstmal ~3MB Speicher. Ich denke es
wäre besser wenn du dir erstmal einen Taschenrechner kaufst, auch ohne
cm3.
@LoLaLi
Wenn sich auf dem Bildschirm wenig bewegt, er aber gorss und schoen
aussehen muss, dann laesst sich das schon machen. Wenn's ein Movie mit
der Aufloesung sein soll, dann ist der Atom sogar schon an der Grenze.
Also wie so oft, "es kommt darauf an..."
Robert
von Gast (Gast)
Das meinte ich damit! Aber wir wissen nicht, was Chris braucht.
Gerade, wenn es um hohe Auflösung geht, ist die Speicherbandbreite von
den kleineren ARM oder Cortex schnell am Ende. Solange das Bild
unverändert bleibt, ist alles in Ordnung. Wenn aber größere Bereiche
verändert werden müssen (z.B. Bild löschen), muß die CPU deutlich auf
ihren Zugriff warten. Nun gut, es funktioniert schon. Aber bei
hochauflösender Darstellung ist man von schnellen PCs sehr verwöhnt,
sodaß ein sichtbar langsamer Bildaufbau nicht sehr vorteilhaft wirkt.
Ein 72MHz Prozessor kann gut ein QVGA bedienen; aber bei 1024x768 wird
alles Faktor 10 langsamer ablaufen (müssen).
MSC hat - glaube ich - auch Module von F&S im Angebot (nur als
Anmerkung). http://www.fs-net.de/cms/index.php?id=8
Das wäre auch eine schöne Alternative :-)
von LoLaLi (Gast)
Quatsch, sagen wie mal die CPU hat DMA und genug Speicher für ein 32Bit
1024x768 und das Display läuft über SPI. Dann braucht das Beschreiben
des komletten Displays etwa EINE Sekunde.
Wann gibt es bei dir Mittag ??? ;-)
von LoLaLi (Gast)
Die SPI läuft mit 25Mhz Master, was bei den CPUs kein Problem sein
sollte ...
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Der Atom kommt aber immer mit seinem Grafikkontroller daher. Und der
erledigt da ziemlich vieles davon. Mpeg2 auf XGA ist recht flott.
Wenn man nur Framebuffer fährt dann hast du sicherlich recht.
Hallo zusammen, und danke für eure Antworten.
Also es MUSS ein Cortex M3 sein, da ich diesen mit einem ARM7-TDMI u.a.
verleichen soll. (Diplomarbeit)
Ok das mit dem 1024x768 wäre das maximale was ich mal zum Test
anschließen würde, im Moment habe ich erst mal ein 230x320 NEC TFT in
Verwendung. Die 1024x768 habe ich irgendwo aus dem Datenblatt des
LPC2478 entnommen....
Habe jetzt ein Cortex LPC1768 geordert, das ganze System von Future
Electronics (Longbow-Board).. mal sehen wie ich da das TFT zum laufen
bringe...
Grüße
Chris
von Sascha (Gast)
Hallo, also auch noch mein Senf zur Sache.
Cortex M3 mit 72 MHz für eine GUI mit Dieser Auflösung würde ich sehr
schnell sein lassen. Denk mal an die Winkelberechnungen
(Bresehnham,Cordig) Window Funktionen, Schriften, Animationen usw. da
schläft dir das Gesicht ein.
Ich habe auf einem R32C Controller mit 48MHz Takt + FPU gerade mal
320x240 gut hinbekommen. (und das in Assembler , in C wirds schon etwas
zäher)
Das Problem ist meistens der Flaschenhals (BUS) zum Grafik RAM.
Mein Rat nimm einen ARM9XE(240MHz) von Atmel und einen externen Grafik
Chip.
(Fujitsu,Epson,Solomon)
Oder schau dir doch das mal auf einem altem PC mit 100MHz an (Windows
NT4)
, die Zeiten haben sich halt geändert......
Aber der ARM ansich hat für einfache Grafik schon einen guten
Datendurchsatz.
Gruß Sascha
von blup (Gast)
Woher bekamst Du die Info, dass es einen mit LCD-Vontroller geben soll?
In meinem Fall wäre das der perfekte µC ;) Und für QVGA ist das ganze
auf jeden Fall schnell genug.
MfG aus Stuttgart
von (prx) A. K. (prx)
Ich seh schon, hier hat noch niemand auf einem 33MHz 486er mit einer
Bildschirmkarte der Klasse ET4000 gearbeitet. Die hatte auch nichts
anderes als bitmapped Grafik realisiert, und das über den nicht
überwältigend schnellen ISA-Bus.
von Gast (Gast)
Doch, doch. Ich kann mich nach den Jahrzehnten nur nicht mehr daran
erinnern, daß diese 1024x768 mit 24 Bit Farbtiefe liefern konnte :-)
@blub:
Also einen Cortex M3 soll es mitte nächsten Jahres von NXP geben.
Genaues Datum kann ich dir nicht sagen, hab die Info von einem
Vertriebsingenieur bekommen.
Chris
Nö, bei 8 Bits war Schluss, aber wenn man damit gut arbeiten konnte,
dann kann man bei deutlich schnelleren Prozessor und Bildschirmspeicher
und dreifacher Speichermenge auch einigermassen damit zurecht kommen.
Echtzeitvideo ist natürlich nicht drin, klar. Hängt eben davon ab, wofür
das gut sein soll.
