Forum: Compiler & IDEs Uhrenquarz am ATmega 644
Autor: Horst B. (hobadberg)
Hallo Zusammen,
habe folgendes Problem. Wollte einen Uhrenquarz an den Pins TOSC1/2
betreiben. Nutze hierzu den Timer2/B.
Auszug aus dem Quellcode:
int main(void)
 ASSR|=(1<<EXCLK)|(1<<AS2);
 TCCR2B=(1<<CS22)|(1<<CS21)|(1<<CS20); Teiler 1024
 TCNT=255;
 TIMSK2|=(1<<TOIE2);
 sei();
 while(1)
 //Leer
 return 0;
ISR (TIMER2_OVF_vect)
//mach was
Wenn ich das ASSR auskommentiere, dann läuft der Timer einwandfrei.
Dann nutzt er also den CPU Takt / 1024
Der Quarz ist an TOSC1/2 angeschlossen und über 2x22P C an Masse.
Wo liegt mein Fehler. Hat vielleicht einer schon mal das Problem gehabt.
Mit dem Oszilloskop kann ich keine Schwingung am Quarz messen. Ich bin
echt ratlos. Woran kann das liegen das der Quarz nicht anschwingt??
Den vollständigen Code hab ich leider nicht hier. Falls notwendig kann
ich das heute abend noch mal einstellen.
Das Ganze wird mit 5V betrieben.
Danke im Voraus!!
Autor: Stefan Ernst (sternst)
Schau nochmal ins Datenblatt. Das ist nicht die richtige Konfiguration
für einen externen Quarz.
Autor: A. K. (prx)
Und dann schau anschliessend noch mal in das Kapitel zum asynchronen
Timer, aber richtig tief und gründlich, denn da gibt's auch bei richtig
gesetzten Bits ein paar Fallen.
Autor: MWS (Gast)
Uhrenquarze werden ohne Kondensatoren nach Masse angeschlossen und EXCLK
darf nicht gesetzt werden, siehe DB, ist nur für ext. zugeführten Clock.
Man seid ihr alle schnell!! Hut ab.
Danke für die Antworten.
ASSR|=(1<<AS2); hatte ich schon getestet. Läuft auch nicht! Werde das
mal mit ohne Kondensatoren testen. Wenn es dann nicht läuft, dann kaue
ich das DB heute mal durch.
Ich berichte!!!
LG Horst
Autor: Denny S. (nightstorm99)
Hallo!
Das gleiche bastel ich auch gerade und bei mir siehr es so aus:
// ASYNCRONEN TIMER2
ASSR   = (1<<AS2);
_delay_ms(100);
TCCR2B = (1<<CS22) | (1<<CS20);  // TEILER 128 für 1sek
TIFR2   = (1<<TOV2);             // Interrupts löschen (*)
TIMSK2 = (1<<TOIE2);
Grüße Denny
Autor: MWS (Gast)
>> ASSR|=(1<<AS2)
Wenn außerhalb der Main kein Zugriff auf das ASSR stattfindet, wäre es
sicherer die Veroderung wegzulassen:
ASSR=(1<<AS2)
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Denny S. schrieb:
> ASSR   = (1<<AS2);
> _delay_ms(100);
Ist -- je nach Quarz -- schon recht knapp.  Manche brauchen da auch
schon mal 300...500 ms, bis sie stabil schwingen.  Sollte man einfach
im Hinterkopf behalten, man muss ja diese Zeit nicht unbedingt
tottreten.
es ist genauso, wie Denny es beschrieben hat.
Bei mir müssen dieKondensatoren auf alle Fälle dran, sonst schwingt der
Quarz nicht!!
Vielen, vielen Dank an alle die geholfen haben.
Als Anhang meine main.c So funktioniert es bei mir.
Ein Semikolon fehlt in der main.c (wo der Prescalerwert gewählt wird)
Autor: Detlev T. (detlevt)
Hallo Horst Badberg,
das Thema "Uhrenquarz am ATMEGA644" hatte ich auch gerade, wenn auch nur
hypothetisch. Im Datenblatt steht dazu, dass man einen Quarz mit einer
Kapazität von 6pF allein anschließen soll, bei höheren Kapazitäten aber
die Schaltung mit den zusätzlichen Kondensatoren braucht.
Gruß, DetlevT
Hallo Detlev,
danke für den Hinweis. Denke das dieser Tread auf alle Fälle auch
anderen weiterhilft. Denke so soll es in einem Forum sein.
LG Horst
