Hallo, ich habe einen Schalter der an eine Batterie angeschlossen ist. Beim durchschalten habe ich eine Spannung von 20V. Ich möchte jetzt damit einem I/O pin der als Eingang eingestellt ist ansprechen, also abfragen ob 0 oder 1 ist. Wie mache ich das jetzt am besten mit dem Anschluss. Ich hab mir gedacht einen Spannungsteiler einzubauen. Aber wie ist das mit dem Strom, könnte es sein das ich den Microcontroller mit zu einem hochen Strom kille? Bei dem Microntroller handelt es sich um einen Pic32. Bin noch ziemlich neu auf dem gebiet und würde mich über jede Hilfe freuen.
Spannungsteiler ist schon richtig. Du solltest diesen so einstellen, dass Du in den Spannungsbereich kommst, in dem der PIC den Pegel als high erkennt, aber nicht mehr als normalerweise Vcc + 0,3V (siehe Datenblatt). Kannst ja mal 33kOhm und 10kOhm probieren. Natürlich gehen auch Vielfache: 330k und 100k... Zu klein sollte es nicht werden. Das wären dann bei 20V aus der Batterie 4,6V am Eingang. Sollte ok sein.
Einfach ein Spannungsteiler, zB 15kOhm + 3.3kOhm, dann kann nicht viel passieren. Evtuell noch ein Kondensator 100 nF auf GND (parallel zu den 3.3kOhm) zum entprellen.
Hallo, weiß nicht ob ich Dich richtig verstehe, aber normal müßte da doch eine 1N4007 reichen oder nicht? Hab Dir das mal eben mit Paint aufgemalt.
Es handelt sich dabei um einen Näherungsschalter, der bei Beschaltung eine Ausgangsspannung hat. Jetzt meine Frage, kann ich davor auch einfach ne Diode umgekehrt anschließen, das überhaupt kein Stromdurchgeht? Und wie schließe ich das ganze an. einfach nur die postive Spannung an den Pin, und was ist dann mit dem Grund?
Es ist immer wieder faszinierend. Da arbeiten Leute mit Mikrocontrollern die nichtmal die einfachsten Elektrotechnischen Grundlagen intus haben... Verbinde die 0V vom Sensor mit den 0V vom Controller. Dann deinen Spannungsteiler am Sensorausgang, die geteilte Spannung geht dann an dein PIC. Und je nach dem wie sauber die 20V sind die da raus kommen, wurde ich über einen Transientenschutz nachdenken.
Die Grounds verbinden und die Spannung an die Diode die so gepolt ist, dass kein Strom in dem µ-Controller fließen kann. Wenn nun der Schalter seine Spanungs ausgibt ist das dann für den Controller eine eins, wenn der Schalter keine Spannung ausgibt ist das für den Controller eine Null... Hab das so schon ein paar mal gemacht, mit 24V Bewegungsmelder - klappt super. Mußt nur gucken das die 0,7V an der Diode noch als Null erkannt werden und nicht schon als eins. Spannungsteiler brauchste eigentlich nicht. Kannst aber auch machen.
