Hallo. wir haben nen NeFeB Magneten (20x10x4mm), der in ein Kunststoffteil mit eingespritzt wird. Durch die Wärme verliert der 50% seiner Feldstärke. Kann man den mit einem Elektromagneten wieder aufmagnetisieren ? Wenn ja - wie groß wäre so ein Elektromagnet in etwa ? Könnte man den selbst bauen ? Joachim.
10 Windungen rum und einen Stromstoss von 20kA aus einem Kondensator ziehen... nicht jedermans Sache.
Feldrichtung beachten, sonst ist das Ding nur noch so viel wert wie das Plastik außenrum.
Wer kommt eigentlich auf die Idee, einen Magneten mit 80°C Curie-Temperatur in 200°C heissen Kunststoff einzuspritzen? Deutsche Ingenieursarbeit?
NeodymEisenBor-Magnete verlieren schon bei 80°C ihren Magnetismus, sagen die Hersteller. Kann also nicht ganz stimmen mit den 310°C. BTW,das Zeichen für Neodym ist "Nd", nicht "Ne". NeonEisenBor-Magnete gibt's meines Wissens nicht.
Hast du schon eine größere Serie entmagnetisiert oder gehr es um eine Vorrausplanung? In letzterem Fall würde ich den Magnet nachträglich einkleben/eingießen.
Es gibt auch Nd-Magnete, die wesentlich mehr Temperatur vertragen - bis zu knapp 200°C . Da würde ich eher die nehmen.
noch nichts von magnetlasern gehört? ;)
wollte nur sagen, eigentlich gehts nur mit dem beschriebenen stromimpuls
durch eine spule. ist aber mit vorsicht zu genießen. die spannungen und
ladungen an den kondensatoren sind lebensgefährlich, bei heim-bastlern
zerbröselt das entstehende feld regelmäßig die spulen und den magneten
schießt es dir mit etwas pech wieder aus dem plastik raus (siehe
gaussgewehr).
ich würde entweder temperaturbeständige magneten nehmen oder eine
größe/stärke wählen wo 50% verlust locker für die späteren anforderungen
ausreichen.
