Hallo! Ich möchte eine RTC (DS1307) mit einem Gold Cap puffern. Versorgung der Schaltung erfolgt mit 5V, Vbatt-max ist mit 3,5 V angegeben. D.h. ich muß min. 2 Dioden in Reihe mit einem Widerstand zum Gold Cap (1F) legen. Welche Dioden mit möglichst geringen Sperrstrom kann man dafür empfehlen? Ich möchte mit dem Gold Cap ja nicht den Rest der Schaltung versorgen.
Verschoben durch Admin
Hallo, die BAS116 z.B. ist eine "low leakage Diode". Gruß, Lui
@mich: Genauer Fragen! Ich gehöre noch zu der nicht SMD-Fraktion und wenn möglich sollte die Diode bei Reichelt, oder Conrad verfügbar sein. Gruß Daniel
Nimm Kleinleistungstransistoren, verbinde Basis mit Emitter, und Du hast Dioden mit sehr kleinem Sperrstrom (wesentlich kleiner als mit den meisten Dioden).
Du wirst nicht glücklich damit, mit Dioden bei den kleinen Strömen gezielt die 1,5V zu 'vernichten'. Ich würde der Kombination Diode+Goldcap+RTC nur rund 3.5V anbieten, indem du die 5V schon vorher runterteilst und dann z.B. die BAS116 nehmen.
Ja, sehr witzig. Wieviel Pins bleiben übrig? Hier die perfekte Antwort: http://focus.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=SBOA058&track=no
Wenn ohnehin schon die RTC versorgt wird, reicht es wenn der Leckstrom wesentlich kleiner als der Strom der RTC ist. Dafür reichen die meisten kleinen Dioden. Selbst eine 1N4148.
@ Abdul K. (ehydra) Ne weise Webseite als Antwort, wow. Bin zwar müde (vllt liegts daran), aber S und D verbinden leuchtet grade nicht ein.
Weise Webseite? Dann hast du ein Problem mit TI. Hier der direkte Link: http://focus.ti.com/lit/an/sboa058/sboa058.pdf Die wollen nicht, daß du ohne Tracking ihre Infos nutzt! Der JFET ist symmetrisch in Bezug auf S und D. Und verhält sich zwischen G und S bzw. D als Diode mit der Anode als G. Der Trick ist das der JFET in Gegenrichtung extrem niedrige Sperrströme hat. Viel geringer als ne normale Diode. Du kannst sie auch so kaufen. Da hockt innen ein JFET und außen steht 'low-leakage diode' drauf. Geht aber nicht mit allen. Manche sind asymmetrisch und auf die Bildchen der Datenblätter ist wenig Verlaß. Es gibt noch Sicherheitsvorgaben. UL verlangt z.B. bei Diodenverwendung zwei in Reihe. Vielleicht gehst du doch besser schlafen. Ich nun auch.
Gewöhnliche 1n4148 und fertig Schau mal im Datenblatt(1n4148) steht, dass der Sperrstrom bei 20V nur 25nA beträgt. Bei deinen 3.5 Volt und dazu noch zwei Diode in Reihe(Sperrstrom/2) haste ein paar nanoA wenn nicht weniger die nicht von bedeutung sind.
@naja >Nimm Kleinleistungstransistoren, verbinde Basis mit Emitter, und Du hast >Dioden mit sehr kleinem Sperrstrom (wesentlich kleiner als mit den >meisten Dioden). Du meintest Basis mit Collector, oder?
>> Nimm Kleinleistungstransistoren, verbinde Basis mit Emitter, und Du >> hast Dioden mit sehr kleinem Sperrstrom (wesentlich kleiner als mit >> den meisten Dioden). > Du meintest Basis mit Collector, oder? Basis-Emitter ist schon richtig. Es soll die Basis-Kollektor-Diode genutzt werden, da deren Sperrverhalten (Sperrstrom, Sperrspannung) viel besser als das der Basis-Emitter-Diode ist.
Basis mit Emitter zu verbinden reduziert den Reststrom nochmals
drastisch gegenüber der Verwendung der reinen Basis-Kollektor-Diode.
@ Abdul K. (ehydra)
Daran wird es liegen.
Das wird nicht funktionieren. Die 3 x 0.7V Spannungsabfall der Dioden sind nur bei einem Strom von z.B. 1...10 mA. Dein Goldcap wird sich mit winzigem Strom auf die 5V aufladen und der DS1307 hängt sich auf.
Beitrag #7174443 wurde von einem Moderator gelöscht.
Das hat er nach 13(!) Jahren sicher selber gemerkt. Kein Grund, den Leichenschänder zu spielen.
