Hi, ich habe versucht ein Davatvision DV-20208 von Pollin zu schalten, jedoch bleibt das LCD dunkel. Hatte anfangs die Polung falsch. Jedoch wurde es weder heiß, noch hatte es einen komischen Geruch. Kann es sein, dass es durch Verpolung zerstört wurde? Wenn ja: Ist dies wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, aber möglich?
Herbert G. schrieb: > Kann es sein, dass es durch Verpolung zerstört wurde? Ja. > Ist dies wahrscheinlich oder eher unwahrscheinlich, aber möglich? Hängt vom Strom ab der geflossen ist: Waren es nur wenige mA oder kurzzeitig wenige 100mA, dann dürften die Schutzdioden den Strom übernommen haben und das IC dies unbeschädigt überstanden haben. Dies hängt allerdings stark vom verbauten IC ab. War die Spannungsquelle dagegen z.B. ein PC Netzteil, dann dürfte das LCD mit hoher Sicherheit hinüber sein.
