Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Video Differenztreiber gesucht
von Andy N. (Gast)
Hallo zusammen
Ich suche einen Video(PAL) Twisted Pair Kabeltreiber(SMD Leistungsdaten
ähnlich wie AD8131) (Vcc+-5V) den man über einen separaten PIN am
Ausgang hochohmig schalten kann, um auf die selbe TP Leitung ein anderes
Videosignal von einer zweiten Quelle auf zu schalten. Die TP Leitungen
sind relativ kurz(ca. 0.5m) danach findet eine weitere Wandlung statt,
die jedoch nicht beachtet werden muss)
Weiß jemand ein passendes IC (evtl einen Multiplexer?)
Danke für die Antworten
Mit freundlichen Grüßen
von Bernd G. (Gast)
Video über Klingelleitung ist wahrscheinlich eine Geschmacksfrage. Warum
nimmst du kein normales 75-Ohm-Koaxkabel? Dafür gibt es Kabeltreiber
zuhauf.
von karadur (Gast)
Hallo
schau mal bei Maxim. z.B. MAX4447
von Andy N. (Gast)
@bernd
Klingelleitung?:)
Das ganze befindet sich in einem Inspektionsrobotor für Industrierohre.
TP wegen Störsicherheit. Zudem muss das ganze Signal hinterher über 500m
Kabel laufen in dem selben Kabel wie Power und CAN. Habe mir auch schon
eine Schaltung mit Dioden in Reihe überlegt. Wenn man dann noch am
AD8131 den Videooffset entsprechend variabel verstellt, erhält man eine
hochimpendante Entkopplung.
@karadur
Danke, werde ich mir mal anschauen
von Bernd G. (Gast)
> Die TP Leitungen sind relativ kurz(ca. 0.5m)
Ich habe mich von den besagten 50 cm leiten lassen. Bei 50 cm spielt es
für die Störsicherheit keine Rolle , ob symmetrisch oder Koax.
Der MAX 4447 ist ja sehr beeindruckend!
von Andy N. (Gast)
Ja der MAX ist nicht schlecht. Jedoch braucht er 55mA Ruhestrom, was
zuviel ist.
