Forum: Compiler & IDEs Timer Vergleichsregister Problem
Autor: Niklas (Gast)
Ich möchte für mein STK500 mit ATmega128 ein Programm schreiben das die
Led´s im Sekundentakt aufblinken lassen soll, sprich:
0s led´s aus
0,5s led´s an
1s led´s aus
1,5s led´s an
usw.
Dafür hab ich mir unter anderem die GCC Tutorials durchgelesen ( das
Allgemeine, das für Timer und das für die "genaue Sekunde")
und dabei ist folgender Code rausgekommen:
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <avr/interrupt.h>
//          Funktionen                   ###
//########TIMER0INT#########################
void timer0 (void)
  TCNT1 = 0x0000;  //Startwert 0 setzen
  OCR1A = 31249;  //Vergleichsregister auf 31249
  TIMSK = (1<<OCIE1A); //Enable Output Compare Interrupt
  sei();                //Enable Global Interrupt
  TCCR1A = 0x00;
  TCCR1B = (1<<CS12);   // Prescaler 256
//          Variablen                    ###
unsigned char x=0;
//#####MAIN#################################
main()
  timer0();
  DDRB = 0xFF;
  while(1)
    if(x == 1)
    PORTB = 0xFF;
    else
    PORTB = 0x00;
//          Interrupts                   ###
//####COMPAREA##############################
ISR(TIMER1_COMPA_vect)
  if(x == 0)
  x = 1;
  else
  x = 0;
er funktioniert soweit auch, das die Led´s alle 2 sekunden blinken
(0 = LED´s aus, 1 = LED´s an, 2 = LED´s aus usw.)
ich hab die Rechnung aus dem "Die genaue Sekunde" Tutorial genommen und
bin damit auf diesen Wert (31249 bei 8Mhz ) gekommen.
Leider verstehe ich die Rechnung nicht ganz und weiß  nicht was ich
ändern muss um das Intervall zu halbieren.
Würde mich freuen wenn ihr mir helfen könntet.
Mfg Niklas
Autor: Gast (Gast)
Na, da musst Du doch nur OCR1A = 31249 durch OCR1A = 15624 ersetzen.
Dann blinken die LEDs doppelt so schnell.
Autor: Gast (Gast)
Die Rechnung ist ein Klacks: Der Timer wird von der Hardware mit 8
MHz/256 hochgezählt (/256 weil der Prescaler auf 256 konfiguriert ist),
d. h. mit 31250 Hz. Ergo ist nach genau 31250-maligem Hochzählen exakt
eine Sekunde vorbei, d. h. der ins OCR-Register zu schreibende Wert ist
31250-1. Schreibst Du statt 31250-1 nur 3125-1 rein, wird die Chose
logischerweise zehnmal so schnell usw. That's all :-)
(Die "-1" hat ihren Grund in der Hardware der Controller. Siehe
Datenblatt.)
Ok dann hab ich die Rechnung doch verstanden^^ das hab ich nämlich auch
gemacht aber es hat nicht funktioniert und daher dachte ich ich hab was
bei der Rechnung falsch gemacht.
Die LED´s blinken sogar im 2 sekunden takt wenn ich die Zeile weg lasse
:S
Autor: avr (Gast)
TCCR1B = (1<<CS12)|(1<<WGM12);
avr
Autor: Gast (Gast)
>das hab ich nämlich auch gemacht aber es hat nicht funktioniert
Kein Wunder: Wie ich jetzt auch sehe, betreibst Du den Timer ja gar
nicht im CTC-Modus. Dann läuft er immer ganz durch bis zum Overflow,
also von 0 bis 65535, und Du bekommst immer einen 65536 / (8 MHz/256) =
2.097152-Sekundentakt.
Also: CTC-Modus einschalten! Dann wird der Timer von der Hardware beim
Erreichen des OCR-Werts automatisch auf Null gesetzt, und das willst Du
ja.
Autor: Mark .. (mork)
Wenn Variablen sowohl in der ISR als auch im Hauptprogramm verwendet
werden, wie hier das x, dann sollte man diese Variable mit dem Modifier
'volatile' versehen, also
volatile unsigned char x;
 'volatile' sagt dem Compiler, dass die Variable bei jedem Zugriff aus
dem RAM gelesen werden soll. Ansonsten könnte es bei eingeschalteter
Optimierung vorkommen, dass die Variable vom Hauptrogramm in einem
Register gehalten wird und das Hauptprogramm von der Änderung in der ISR
nichts mitbekommt.
MfG Mark
Ah ok, jetzt funktionierts wunderbar. Vielen Dank.
