Wie kann ich Dateien, die ich auf wundersame Weise mit dem svn server synchronisiert habe, als unversioned deklarieren? Ich finde im Kontextmenü (Explorer, Repo-Browser) nur ein Delete bzw. Remove. Löschen möchte ich sie nicht, aber da die Dateien sich nicht ändern (gehören nicht zum Quellcode gibt es eigentlich keinen Grund, sie mit SVN zu verwalten. Danke schonmal und schönen Feierabend.
Indem du die Dateien lokal auf deinen Rechner speicherst, sie dann aus dem Repository löschst, committest und dann wieder in deine Arbeitskopie legst.
Wenn die Datei schon einmal versioniert wurde ist das in der Tat etwas schwer zu bewerkstelligen. Versuch mal folgendes: Die Datei aus dem Repository, also auf dem Server, löschen. Die Datei aus der work-copy verschieben, die brauchst Du später wieder. Dann die ganze work-copy löschen, komplett. Alles wieder 'out-checken' deine gesicherte Datei wieder in das workcopy kopieren und dann die Datei ignorieren. Bei Tortoise geht das folgendermassen: Rechts-Klick auf die Datei, im Kontext-Menü SVNTortoise->Ignore. Ich hoffe Du kommst mit der Anleitung klar. Grüße
Ach noch was, wenn die Datei zu diesem Projekt gehört, sollte sie auch versioniert werden. Subversion speichert nur die Änderungen in der Datei, bei binaries natürlich nicht, d.h. die Datei verbraucht dann auch nur den ursprünglichen Platz, es kommt nichts zusätzliches dazu. Gruß Mathias
Danke für die Tips! Die Dateien, um die man sich streiten kann, sind z.B. Datenblätter, Notizen, Tools, die eigentlich nicht direkt zum Programm gehören, aber schon zum Projekt.
Wenn es zu Projekt gehört, dann normalerweise auch unter Versionskontrolle.
svn del <file> Loescht das file allerdings auch lokal. svn revert <file> Falls noch kein Commit gemacht wurde.
Ein kurzer Aufruf von "svn help rm" liefert die Antwort: > Valid options: > ... > --keep-local : keep path in working copy
