Hallo ich will eine Schaltung mit einem ICL 7106 aufbauen. Da hätte ich paar Fragen wegen der Pinbelegung. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/67425/INTERSIL/ICL7106.html Ist der R4 ein Poti, oder hat der Pfeil von Pin 36 was anderes zu bedeuten. Wie ist es mit der Versorgungsspannung? Am Schaltplan wird er mit 9V versorgt. Es steht bei Peak-To-Peak Segment Drive Voltage 5,5V. Braucht er jetzt +4,5V und -4,5V? Gibt es ein bestimmtes 3,5 Digit LC-Display welches sehr gebräuchlich ist. MfG
> Ist der R4 ein Poti Ja, der stellt die Messbereichsobergrenze ein. > Braucht er jetzt +4,5V und -4,5V? Nein. Er braucht 9V: V+ = to V- = 9V (Note 4)
>> Ist der R4 ein Poti >Ja, der stellt die Messbereichsobergrenze ein. Es steht R4=1KOhm, wenn es aber ein Poti ist welchen Bereich bräuchte ich da. >V+ = to V- = 9V (Note 4) Laut Eagle gibt es nur einen 78L08SMD. Dieses 1Volt dürfte nicht stören. Ich wollte mit einem PT100 messen. Dazu bräuchte ich einen OPV in SMD. Ich glaube der LM324 ist empfehlenswert. Den habe ich aber im Eagle nicht gefunden. Was für einen OPV könnte man statt dem LM324 nehmen. Es können auch 6 bzw. 8 OPVs im IC sein.
Hi
Dann ist EAGLE aber dumm. Du solltest beachten, das die
Versorgungsspannung des 7106 keine gemeinsame Masse mit der
Messspannung haben darf.
MfG Spess
