Hallo! Ich suche ein DC-DC converter IC zum ATmega16. Der Spannung ist 12V, daraus möchte ich 5V machen. Zwei guten IC findete ich: TS2596 (150kHz)und L5970D (250kHz, aber mehreren diskret Komponenten). Der Preis ist zirka gleich, aber welches ist das besser, oder könnt ihr anderen Typ empfehlen?
Die Frage erstmal: Was hast du vor? Willst du irgendwas genau messen, oder muss der Atmega nur alle paar Stunden ein relais schalten?
Rein aus Prinzip würde ich den L4970 nehmen weil Tawain Semiconductor ein mieser hersteller ist.... . Ein guten LM2596 ( von National ) kann ich dir aber nur wärmstens Empfehlen. Mann muss immer zwischen Chip und Produzent differenzieren.
Hallo, Wenn das ganze nicht von einer Batterie abhängt und du nur nen atmega versorgen willst würde ich zu nem schnöden 7805 Linearregler raten
Danke für alle Antworten. Der Leistungsgrad ist bei 7805 nicht am besten. Es funktioniert 24h und mit 5 Volt schalte ich auch einige Relais. L4970 - 10A es ist viel mehr als das benötigt, LM2596 ist sehr teurer als TS259.
