Lesen Serielle Schnittstelle: Clear after Read?
OP #1462023
Hey Leute,
bin gerade am basteln an der Kommunikation zwischen meinem MCU und dem
PC. Funktioniert im Prinzip auch alles in meinem PC-Programm und am MCU.
Ich habe nur ein Problem, ich (arbeite unter Linux). :
Ich konfiguriere meine serielle Schnittstelle (bei mir ttyS0)
Hole mir dann den filediscriptor
und lese dann mit read mehrfach und bekomme erwartete Daten
dann schließe ich den filediscriptor wieder.
Bis hierer alles super!
Doch wenn ich jetzt das gleiche Prozedere wiederhole, dann bekomme ich
noch einmal die gleichen Daten aus dem Buffer. D.h. nach dem Lesen von
ttyS0 werden die gelesenen Daten nicht gelöscht.
Wie erreiche ich dies? Habe auch schon gegoogled, dachte gibt da ne
Option/Flag oder so, aber habe ich nicht gefunden. Nur wie man den
ganzen Buffer cleared, aber das will ich nicht, ich will einfach nur,
das die Daten die ich lese, dann auch raus aus dem Buffer sind.
Jemand nen Tipp?
Vielen Dank.
Gruß toffer
#1462173
Mich würde schwer wundern, wenn /dev/ttyS0 dieselben Daten zweimal
liefert, es sei denn du hast einen Zombiekernel mit untoten Puffern.
Rein gefühlsmäßig würde ich auf ein anderes Problem tippen, z.B.
daß der MC einen Reset macht und nach dem Neustart alles nochmal
liefert oder sowas.
Kann man das mal mit einem Terminalprogramm simulieren?
Oder die Ausgaben mit einem fortlaufenden Zähler garnieren, damit
man merkt, ob es eine neue Ausgabe ist oder noch die alte?
OP #1462245
Hey,
danke für die Antworten. Mit Terminal ist alles getestet. Das
funktioniert zu 100% seitens des MCU. Habe den Code auf nem anderen
Rechner,werde den heute Abend reinstellen. Aber zur Info, wenn ich das
Prozedere von Oben wiederhole mehrmals, dann kommen irgend wann auch die
neuen Daten.
Aber zu meinem UART Code, ich verwende auf PC Seite zu 90% diesen Code:
http://www.teuniz.net/RS-232/
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß toffer
#1462271
Chris H. schrieb:
> Hey,
> neuen Daten.
> Gruß toffer
Die restlichen 10% Code werden es dann schon richten!
OP #1463378
Hey Leute,
Problem gelöst.
Also nach euren Hinweisen bin ich alles noch einmal genau durchgegangen.
Ich dachte ja durch den Test mit Terminal, dass auf Seiten des MCU alles
funktioniert, ich hatte zur Kommunikation CuteCom benutzt und dachte es
hat einfach eine komische Bedienung wenn man dort die bereits getippten
Befehle noch mal anklickt, aber der Fehler war nun auf Seiten des MCU,
das ich das UDR Register 2x hintereinder auslese (mit dem Ziel das
gleiche zu erhalten), wusste nicht, dass dies böse ist.
Vielen dank für alle die geschrieben haben
Gruß Toffer
