Meine Madam hat ein Glas (trockenen) Wein in die Tastatur meines Netbooks (akoya 1210) gekippt. Nun bappen die Tasten manchmal etwas komisch und knirschen beim Tippen. Das nervt total. Kann man das sinnvoll reinigen oder ist der Siff da drin und kommt nicht mehr raus?
Jochen schrieb: > Meine Madam hat ein Glas (trockenen) Wein in die Tastatur meines > Netbooks (akoya 1210) gekippt. Nun bappen die Tasten manchmal etwas > komisch und knirschen beim Tippen. Das nervt total. Kann man das > sinnvoll reinigen oder ist der Siff da drin und kommt nicht mehr raus? Bei den meisten Notebooks kannst du die Tastatur mit wenigen Handgriffen und ohne Garantieverlust abnehmen.
Wenn du die Tastatur draußen hast, ich habe gute Erfahrungen mit destilliertem Wasser und Alkohol gemacht. Wenn man sie damit vorsichtig spült, bitte nicht darin ertränken, dann gammelt alles metallische weg, geht der Dreck ganz gut raus.
David ... schrieb: > Bei den meisten Notebooks kannst du die Tastatur mit wenigen Handgriffen > und ohne Garantieverlust abnehmen. Mh, bei meinem ThinkPad hab ich das noch nicht rausgefunden. Da reichts aber auch einfach etwas Spritus obendraufzuschütten, fließt durch einen Abfluss direkt an die Unterseite ;)
In machen Fällen hilft nur eine externe oder neue Tastatur. Vor langer Zeit hatten wir einen bösen Fall mit Cola. Da half die gründlichste Reinigung nicht. Nach einigen Tagen blieb die Taste wieder hängen.
es klingt ggf extrem, aber man hört davon, das "normale" tastaturen auch die spülmaschine überleben. und vom inneren aufbau her ist das nix anderes. ich weiß aber nicht, ob es ein märchen ist. Klaus.
die spülmaschine überleben sie schon, aber den reiniger nicht, der frisst so ziemlich alles an (außer edelstahl und plastik). und vielleicht nicht auf 70° stellen, das ding :-)
> aber man hört davon, das "normale" tastaturen auch > die spülmaschine überleben Die Tastenkappen und das Gehäuse. Sicherlich nicht die Kontaktmatten/folien oder gar die einzelnen Taster. Da ist gleich wegwerfen energiesparender (ein Spülgang gespart). Notebooktastaturen verwenden in der Regel Kontaktfolien, die sich nicht ohne weiteres voneinander trennen lassen (verklebt oder verschweißt). Kommt da Feuchtigkeit dazwischen -- und das tut sie, der Kapillareffekt garantiert das -- dann war's das mit der Tastatur.
Schuessel mit sehr warmen Wasser, Spuelmittel rein, klebriges Zeug einweichen lassen und durch starkes Bewegen im Wasser rausspuelen.... Spiritus hilft bei hartnaeckigen Faellen durchaus Tastatur auf Heizung legen, darf ruhig 40-50 Grad haben (Radiator) und das Teil ausgiebig trocknen lassen. Wasser (auch kapillares) schwitzt raus, einbauen, weitertippen... So hab ich bisher jede ersoffene Notebook-Tastatur wieder erweckt.
Ich habe durch meine Laptop-Tastatur (nach dem Ausbauen) einfach mal massig Reiniger601 durchlaufen lassen, danach ging sie wieder wie neu.
