Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik IC-Ausgangspins für höheren Strom zusammenschalten?
Autor: goldentoast@gmx.de (Gast)
meine Frage ist, ist es möglich mehrere Ausgangspins eines z.B.
Mikrocontrollers zusammenzuschalten, um somit einen höheren
Ausgangsstrom zu erhalten?
Hintergrund der Frage ist: Ich habe hier ein FTDI FT2232H USB-Modul
und bin dabei einene Infrarot-Sender damit zu bauen. Ein Ausgangspin
des Moduls kann bis zu 14 mA liefern. Aber für eine ernsthafte
Fernsteuerwirkung scheint eher ein Strom im Bereich von 100 mA nötig.
Nun hat dieses Modul aber reichlich Ausgangspins (32 Stück, Active Low),
die eigentlich für meine Anwendung auch nicht weiter benötigt werden.
Kann ich also 6-7 dieser Pins so zusammenschalten:
VCC
                       (X)  IR-LED
OUT 1     R 330         |
---------|XXXXX|--------|
OUT 2     R 330         |
OUT 3     R 330         |
OUT 4     R 330         |
OUT N     R 330         |
Ich habe immer etwas bedenken ich könnte den Chip durch irgendwelche
zu großen Eingangs- bzw. Ausgangsströme "grillen". Wenn mir jemand noch
mehr Grundlagen-Literatur zu diesem Thema empfehlen kann. Da wäre ich
auch dankbar.
liebe Grüße
Matthias Winkler
Autor: pq (Gast)
prinzipiell geht sowas. Aber die n x 14mA fließen ja gemeinsam durch den
Massepin wieder zurück. Dieser Massepin und auch der Pfad auf dem
Silizium hat ebenfalls einen maximal zulässigen Strom. Der wird
wahrscheinlich bei ca. 50mA - 100mA liegen, ist im Datenblatt aber nicht
angegeben. Bei vielen Mikrocontrollern steht der drin.
pq
Autor: Gast (Gast)
Was hindert dich nen Transistor als Schalter zu verwenden?
Autor: Düsendieb (Gast)
Ist großer Quark so
ein Logic FET an einen Ausgang und die LED an der FET und fertich.
Macht nur ein Bauteil zusätzlich statt der viele Vorwiderstände und das
Ergebniss ist auch zweifelhaft.
Axel
@Düsendieb: Quark?
...und welchen Transistor würdest Du mir für 3.3 Volt Logiklevel
empfehlen?
Ausgang ist wie gesagt aktiv Low.
Mit meiner Lösung könnte man sogar in Stufen dimmen. Wieso meine Lösung
gleich als Quark abtun, ohne die Frage ernsthaft zu beantworten?
Die Widerstände hab ich da, finde ich den richtigen Transistor auch in
meiner Bastelkiste???
@pq: danke für die fundierte Antwort!
Autor: goldentoast (Gast)
Habe selbst noch eine gute Anwort gefunden:
Dort steht "The outputs of ICs must never (=dürfen nicht) be directly
connected together."
Aber mit jeweils einer Diode am Output-Pin geht es:
http://www.kpsec.freeuk.com/components/ic.htm
Die angelsachsen sind mal wieder pragmatischer als die "nimm-doch-eine-
transistor" fraktion hier.... :-)
Autor: Claudio H. (bastelfinger)
Ja, bei PICs ist es möglich, allerdings nicht empfohlen. Die Pins müssen
halt auf jeden Fall gleichzeitig geschaltet werden.
Autor: Michael W. (retikulum)
Wie du an dem beispiel gesehen hast (das mit den Dioden), kannst du auf
diese Weise auch nicht dimmen, sondern alle Portpins müssen parallel
ein- oder ausgeschaltet werden. Da ist deine Konstruktion mit den
einzelnen Vorwiderständen noch besser. Aber schau mal in das Datenblatt
des Controllers bezüglich max. Strombelastung an einem Port. Und bei
3,3V Betriebsspannung und 100 mA Laststrom kannst du auch einen schnöden
BC 337 nehmen zum Schalten.
Michael
Danke!
Wie müßte ich den BC337 mit Widerständen beschalten?
Kann ich jetzt nicht nachvollziehen? Sollte doch gehen, nach der
Dioden-Schaltung zu Urteilen. Begründung?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Machst du doch auch nicht, da du ja jeweils einen Widerstand davor
hast.  Der begrenzt im Kollisionsfall (zwei Ausgänge haben unter-
schiedlichen Pegel) den Strom.
Autor: Hubert G. (hubertg)
Du brauchst zu den Dioden ja auch noch Widerstände, je nach Dioden und
LED max. 150 Ohm. Der Aufwand mit Transistor ist doch wesentlich
geringer.
Für den Transistor würde ein Basiswiderstand mit 1k genügen.
Michael W. schrieb:
> Und bei
Er hat low-aktive Ausgänge, da müsste er einen pnp-Transistor nehmen.
Wenn man den Kollektor auf Masse legt und die Basis direkt an den
Controller-Pin, kann man dann vom Emitter über einen einzelnen
Vorwiderstand direkt die Katode der LED ansteuern.  Basiswiderstand
ist nicht nötig, da der Transistor in Kollektorschaltung betrieben
wird und der Basisstrom über den LED-Vorwiderstand gemeinsam mit
dem Kollektorstrom begrenzt wird.
Quarklösung:
von 3,3 V war in der Ursprungsfrage nicht die Rede und vom Dimmen auch
nicht.
Warum also irgendwelche Verrenkungen machen, wenn es ein einfacher
Transistor (bei 3,3V mit Basiswiderstend) auch tut.
Ich bleibe dabei Quarklösung!
Axel
