hallo ich habe ein Problem mit meinem Uart. ich benutze ein Atmega328p. Einstellungen sind wie folgt. 9600 , 8bit, 1 stopbit, keine parität Ich versuche ewig eine Kommunikation zw. der STK500 und der Hyperterminal eine Verbindung auf zu bauen aber ohne Erfolg. Das Programm soll einfach das eingetipte Zeichen am Hyperterminal zurücksenden(echo). Ich weiß wirklich nicht woran die Kommunikation scheitern kann. Die Baurate im software ist auch 9600bps. Hat jemand schon eine Kommunikation mit der Hyperterminal gemacht kann mir jemand helfen und sagen woran es liegen kann ? Danke für jede Hilfe Karl
Karl schrieb: > kann mir jemand helfen und sagen woran es liegen kann ? Die häufigsten Fehler sind * Dein µC läuft nicht auf der Taktfrequenz, die du mit F_CPU angegeben hast. * Das Kabel ist nicht richtig gekreuzt oder ungekreuzt. Für ersteres: Du kannst ja mal mittels _delay_ms eine LED zum Blinken bringen. Da _delay_ms ebenfalls F_CPU zur Berechnung der Wartezeiten benutzt, gibt das eine grobe Abschätzung, ob der µC tatsächlich mit der angegebenen Taktfrequenz läuft. Für letzteres: µC aus dem Sockel nehmen und die Prozessorpins Tx und Rx mit einem Stückchen Draht verbinden. Danach am Hyperterminal ein paar Zeichen tippen. Die Brücke macht genau dasselbe wie dein Programm: Es sendet alle Zeichen zurück. Genau genommen sendet sich Hyperterminal dann selbst Zeichen. So kann man die komplette Hardwarekette vomn PC über das Kabel über den Max232 bis zum Prozessorsockel und auf der anderen Seite wieder zurück zum PC testen. Ist alles in Ordnung, gibt Hyperterminal die Zeichen (die es sich selbst gesendet hat) aus. Sieht man nichts, dann legt man einen Stein auf die PC Tastatur so dass Hyperterminal ständig sendet und geht mit einem Voltmeter (an dieser Stelle ist eine LED besser, weil sie flackert und man das besser sieht) die komplette Hardwarekette vom PC weg durch und sieht nach, wo das Signal verschwindet.
Ich habe es raus bekommen. ich musste anstatt der CLtr RS232, der Spare RS232 nehmen. Und Danach die Pin TxD und RxD vom Spare Rs232 auf dem Board mit den Pin PD1 und PD0 vom µC. so geht die verbindung. thks Karl
