Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XC167 - SPI - W5100
von Kevin B. (kebo)
ich arbeite mich gerade in den Infineon XC167CI ein und möchte über SPI
das Ethernet-Modul W5100 ansteuern (über das WIZ812MJ). SPI Mode 0 ist
eingestellt und ich kann auch ein SCLK und MOSI Signal mit dem Oszi
messen. Auf dem MISO kommt aber absolut nichts.
Zur Beschaltung:  Adressleitungen und Datenleitungen des WIZ812MJ sind
auf Masse gelegt. /CS, /WR, /RD über 4,7kOhm gegen 3,3V. Den Reset lege
ich über den Mikrocontroller auf High.
Jemand sagte mir, wenn der Quarz vom WIZ812MJ noch schwingt, sei davon
auszugehen, dass das Modul an sich funktioniert. Wenn dem so ist, ist
das Modul in Ordnung.
Das vorgeschriebene Protokoll halte ich ein. Ich bin mir nur nicht
sicher, ob beim Auslesen des Slaves zwischen Kommandoanweisung und
Auslesen eine 0x00 gesendet werden muss oder nicht.
- Sieht der Profi vielleicht was ich falsch mache?
- Müssen SS, SCLK, MOSI und MISO Pull-Up-Widerstände haben?
- Im W5100 Manual steht:  “The only difference between SPI Mode 0 is the
polarity of the SCLK signal at the inactive state“. Bedeutet das nicht
SPI Mode 1 und nicht Mode 0?
Vielen Dank für eure Mühe!
kebo
