Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Frage zu TRACO Schaltnetzteilen
von Marcus (Gast)
ich habe eine kurze Frage zu den TRACOs, genauer geht es um den
TEL15-2411.
Seh ich das richtig, dass dieser Regler keinerlei externe Beschaltung
benötigt oder steht das nur nicht im Datenblatt?
Wenn das so ist, dann würde ich ihm einfach einen 100µF Tantal dahinter
setzen, reicht das im allgemeinen oder braucht er noch kleine Kerkos zum
Abblocken?
Hier das Datenblatt:
http://dsb.tracopower.com/upload/DSBUserFile/CPN_TracoPower/0_tel15.pdf
Grüße Marcus
von Gast XIV (Gast)
"Im Prinzip" ist in den Dingern alles drin. In der Praxis - und gerade
bei Traco - empfiehlt es sich lieber etwas mehr zu blocken/filtern  und
auch mal auf das Scope zu schauen was die die Schachtel an der
Applikation so macht.
von Marcus (Gast)
Ah, danke für die schnelle Antwort.
Dann lass ich lieber etwas Platz für Entstörmaßnahmen :)
von oszi40 (Gast)
1.Ob z.B. eine empfindliche NF-Vorstufe oder nur ein paar simple
Kontrolllämpchen versorgt werden sollen, ist ein großer Unterschied.
Der Zweck entscheidet über weitere Maßnahmen!
2. Ein 100µF ersetzt keinen Keramik-Abblockkondensator.
von Marcus (Gast)
Ups, ich hab den Anwendungszweck vergessen. Es geht um keine
empfindlichen analogen Gebilde, sondern um ein FPGA-Board.
Die verschiedenen benötigten Spannungen werden durch weitere Regler
dahinter erzeugt.
Klar, der 100µ ersetzt den Kerko nicht, aber wenn ich die Antwort von
Gast XIV richtig verstanden habe, dann sollte wohl ein
Abblockkondensator (für den Regler) schon im Gehäuse stecken.
Meine ICs dahinter bekommen natürlich ihre eigenen Blockkondensatoren.
Ich hab im Datenblatt nur die "typische Schaltung" o.ä. vermisst.
Ist aber nicht all zu kritisch, da ich den Traco wohl erstmal fliegend
verdrahtet ans Board häng.
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Die TEN-Serie braucht eine Mindestlast. Das verschweigt Freund Traco.
Prüfe ob das bei deinem auch so ist.
Filterung ist so eine Sache. Wenn dir ein ripple von 1% Vout reicht dann
mußt du es nicht machen.
