Interrupt Trap XC167
Gast #1462474
Auszug aus dem Datenblatt:
Illegal Word Operand Access Trap
Whenever a word operand read or write access is attempted to an odd byte
address, the ILLOPA flag in register TFR is set and the CPU enters the
illegal word operand access
trap routine.
Sprich wenn Du versucht auf einen n*16 Bit-Operanden zuzugreifen, der an
einer ungeraden Adresse liegt gibt es denn TRAP.
OP (Firma: Dilas Diodenlaser GmbH) #1462499
danke schonmal. Ich habe mir auch schon gedanken um dieses Problem
gemacht, wollte aber nicht gleich meine ganzen Überlegungen hier
hinschreiben, um eine unabhängige Meinung bzw. Idee zu bekommen.
Ich bin auf der Suche nach der Ursache für diese ungerade
Speicheradresse.
Ich weiß nicht so recht wie es dazu kommt? Hatte schon überlegt, ob
vielleicht ein Datentyp falsch ist oder der Speicherplatz falsch
angelegt ist.
Gruß Patrick
#1462593
> angelegt ist.
Kann sein, wenn z.B. auf eine ungerade Byte Adresse wortweise
zugegriffen wird.
Oder anderer häufiger Fehler:
Indirekter Speichzugriff,
MOV R1,[R2]  -> R2 ungerade
Für die Programmentwicklung hifreich ist es, eine Interruptroutine an
die TRAP Vektoren anzuhängen, die einem auf der seriellen Schnittstelle
(sofern vorhanden) sämtliche Registerinhalte und den CSP/IP ausgibt,
dann sind solche Fehler schnell gefunden.
Welche Debugmöglichkeiten bestehen denn?
Gast #1462688
Mit einem Cast bekommt man so einen Fehler leicht hin, wenn man ein Word
oder eine Struktur mit Words auf eine beliebige Adresse castet.
Fällt dann ein Word auf eine ungerade Adresse, gibt es bei Zugriff einen
Fehler (interrupt).
OP (Firma: Dilas Diodenlaser GmbH) #1463593
hier ist mal die Funktion, in der der Fehler auftritt.
int GetDataADC(int *piData)
  int i;
  SSC1_CON_EN = 0;
  SSC1_BR = 0x01;  // Baudrate  10Mbit/s
  SSC1_CON = 0xc05f;
  CS_ADC = 0;  // select DAC
  for (i=0; i< 6;i++)
    SSC1_TB = 0x0000;  // sen Anzahl der Nutzdaten
    while(!SSC1_RIC);  // warte bis Ende der Übertragung
    SSC1_RIC = 0;  // Flag zurücksetzen
*(piData+i) = SSC1_RB;   //Hier tritt der Fehler auf !!!!!
  CS_ADC = 1;   // deselect DAC
  Conversionstart_ADC=0;
  CC2_OUT_CC3IO = 0;
  return 0;
Gruß Patrick
Gast #1463698
ist doch auch kein Wunder.
Du erhöhst piData im zweiten Schleifendurchlauf um 1. Wenn am Anfang
eine gerade Adresse drin stand steht da jetzt eine Ungerade. Dann
greifst Du auf diese Adresse zu und schreibst einen 16 Bit-Wert rein ->
Du greifst auf einen Word-Operanden an einer ungeraden Adresse zu und
löst damit den Trap aus.
OP (Firma: Dilas Diodenlaser GmbH) #1464286
stimmt guter Hinweis, habe aber herausgefunden, dass pidata schon direkt
nach dem Aufruf der Funktion eine ungerade Adresse hat. Das kommische
ist es ist nicht vorhersehbar wann der Fehler auftritt, also ich meine
er tritt nicht immer dann auf wenn die Funktion jedesmal aufgerufen
wird, sondern z.B erst nach 3 Stunden.
Gruß Patrick
