Hallo ich habe folgendes Problem: Ich möchte 2 Vektoren mit jeweils 16 Bit auf Ungleichheit überprüfen um dann in einen bestimmten Pfad eines Prozesses zu springen Ich hab beide Vektoren auf 0 iniatilisiert signal Sendetrigger_Messwerte: std_logic_vector(15 downto 0) := X"0000"; signal Messwerte_gesendet : std_logic_vector(15 downto 0) := X"0000"; später möchte ich Sie wie gesagt auf Ungleichheit abfragen: If Sendetrigger_Messwerte /= Messwerte_gesendet then .... endif; Irgendwie springt mein Programm schon in den "then" Pfad obwohl eigentlich erstmal alle Bits auf 0 gesetzt sind. Ich möchte sozusagen nur da rein wenn später in einem anderen Programmteil eines der Bits auf 1 gesetzt wird und somit eine Ungleichheit entsteht. Hab ich da was falsch in meiner Syntax bei dem Vergleich? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar. viele Grüße Steve
Woher kommen die Signale? Was wird auf diese Signale sonst noch zugewiesen?
Das erste Signal "Sendetrigger_Messwerte" wird in einem Prozess abhängig von einer Messeinrichtung(insgesamt 16 Stück) and der entsprechenden Bit stelle invertiert. Daraufhin soll dann später bei Ungleichheit das Signal weiterverabeitet werden. Nach der Weiterverarbeitung wird das zweite Signal "Messwerte_gesendet" ebenso an der selben Bitstelle invertiert und somit ist wieder Gleichheit zwischen den beiden Signal hergestellt und es wird erst wieder weiterverarbeitet wenn eine weitere Messeinrichtung einen Wert zur Weiterverarbeitung hat.
Nein, bei mir geht das.
Ich denke eher, die Defaultzuweisungen werden sofort von anderen Werten
überschrieben. Das solltest du aber im Simulator beobachten können, wenn
du diese beiden internen Signale ansiehst...
