dynamisches Array
Gast #1462572
Hallo Leute!
Ich muss ein 2D Array dynamisch erzeugen.
Es soll so aussehn:
array[p][k], wobei k eine feste, bekannte Größe ist und p vom Benutzer
vorher eingeben wird.
Würde das gerne mit alloc machen, aber weiß nicht wie ich dem klar
mache, dass das Array zweidimensional ist.
Grundsätzlich hät ichs so gemacht:
 int* array;
array=(int*) alloc(p*k,int)
Aber dann hab ich einfach ein eindimensionales Array mit k*p Einträgen,
oder?
Wäre super, wenn mir da jemand weitrhelfen könnte!
Vielen Dank!
#1462637
> oder?
Im Computer ist alles einfach nur eine Abfolge von Bytes.
Auch ein 2-dimensionales int Array ist nur eine Abfolge von int im
Speicher. 2-dimensional wird es erst dadurch, dass die beiden Indizes
mit einer Formel miteinander verknüpft werden um so die Indexnummer ab
Beginn der ganzen Geschichte zu ermitteln.
Vielleicht kannst du die Formel ja ermitteln. Dazu malen wir einfach mal
ein 2 dimensionales Array auf und schreiben in jedes Feld die 1-D
Indexnummer des int, relativ zum Anfang des Ganzen.
       0   1   2   3   4
  0  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
  1  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
  2  |10 |11 |12 |13 |14 |
Das also ist dein 2D Array mit 5 Spalten und 3 Zeilen. Im Speicher liegt
es so.
     | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |13 |14 |
Wenn du also das Feld mit den 2-d Koordinaten Zeile:1/Spalte:3 suchst,
dann brauchst du das Feld 8. Das 2-d Feld 2/1 ist an Position 11 zu
finden, etc.
Frage: Wie muss die Formel aussehen, die die Umrechnung 2-D auf 1-D
macht?
Moderator Persönliche Seite #1462980
>> oder?
Prinzipiell hast Du ja recht, aber eigentlich macht man das anders, als
Du es andeutest, um ein mehrdimensionales Array zu allokieren.
Nämlich so:
#include <stdlib.h>
main ()
  int p = 5;              // Nur als Beispiel
  int k = 7;              // dito
  int ** array;           // Achtung: Doppelsternchen, da zweidimensional!
  int idx;
  array = malloc (p * sizeof (int *));  // allokiere p Pointer
  for (idx = 0; idx < p; idx++)
      array[idx] = malloc (k * sizeof (int));
Das heisst: Man muss zunächst p Pointer allokieren, denen man im zweiten
Schritt jeweils ein _ein_dimensionales Array durch weiterere Allokation
zuweist.
Dann kann man mit der Schreibweise array[x][y] genauso auf das Array
zugreifen wie auf ein statisch definiertes Array mit festen Größen P und
K. Klimmzüge (wie Formeln), um auf ein Element des Arrays zuzugreifen,
sind dann gar nicht erst notwendig.
Gruß,
Frank
#1463002
>>> oder?
Das kommt drauf an.
Wenn das Array voll besetzt ist, macht man das schon so.
Wenn die einzelnen Zeilen unterschiedliche Länge haben, macht man es auf
die von dir gezeigte Art. Denn du verbrauchst prinzipiell mehr Speicher
:-) Wenn das mehrdimensionale Array sehr groß wird, macht man es auf die
von dir beschriebene Art, denn dann kann einem Speicherfragmentierung
nicht so leicht einen Strich durch die Rechnung machen.
> zuweist.
Streng genommen, ist das dann in Summe kein 2D-Array mehr im C-Sinne,
sondern ein Array von Pointern. Die interne Darstellung ist eine völlig
andere als bei dem was der C Compiler unter einem 2D Array versteht :-).
Lediglich durch die clevere Art und Weise, wie Array-Indizierung in C
definiert ist, geht es, dass für beide Versionen beim Zugriff dieselbe
Syntax benutzt werden kann.
Was nicht unbedingt heißt, das das dann schneller geht :-)
Ob du bei einem echten 2D Array   [x][y]  schreibst, und der Compiler
erzeugt Code für die eigentliche Indexberechnung, oder ob du das selber
aufdröselst (weil das Array dynamisch allokiert werden muss), spielt
laufzeitmässig keine Rolle :-)
Und ausserdem schadet es nicht, wenn man weiß, wie ein echtes 2D Array
tatsächlich funktioniert und ein wenig nachdenken muss :-)
Moderator Persönliche Seite #1463609
Stimmt, ich "verbrauche" zusätzlich die Pointer.
Richtig, praktisch ist aber der Zugriff über die gewohnte Schreibweise
"array[x][y]" :-)
Hm, was zu überprüfen wäre. Du benötigst eine zusätzliche
Multiplikation, ich einen indirekten Zugriff über Pointer.
Ich habe das mal mit dem AVR-GCC getestet und habe den Array-Zugriff in
2 Funktionen gepackt, um Optimierungen des Compilers (Wissen über die
Werte von x, y, k) auszuschließen:
int
value_of_1 (int ** a, int x, int y)     // meine Version
  return a[x][y];
int k = 7;
int
value_of_2 (int * a, int x, int y)     // Deine Version
  return a[k*x + y];
Der produzierte Assembler-Code (test.lss) sieht folgendermaßen aus:
int
  76:  fb 01         movw  r30, r22
  78:  ee 0f         add  r30, r30
  7a:  ff 1f         adc  r31, r31
  7c:  e8 0f         add  r30, r24
  7e:  f9 1f         adc  r31, r25
  80:  44 0f         add  r20, r20
  82:  55 1f         adc  r21, r21
  84:  01 90         ld  r0, Z+
  86:  f0 81         ld  r31, Z
  88:  e0 2d         mov  r30, r0
  8a:  e4 0f         add  r30, r20
  8c:  f5 1f         adc  r31, r21
  return a[x][y];
  8e:  80 81         ld  r24, Z
  90:  91 81         ldd  r25, Z+1  ; 0x01
  92:  08 95         ret
00000094 <value_of_2>:
23
24
int k = 7;
25
26
int
27
28
29
  94:  fc 01         movw  r30, r24
30
  96:  cb 01         movw  r24, r22
31
  98:  9a 01         movw  r18, r20
32
  9a:  60 91 60 00   lds  r22, 0x0060
33
  9e:  70 91 61 00   lds  r23, 0x0061
34
  a2:  86 d1         rcall  .+780      ; 0x3b0 <__mulhi3>
35
  a4:  28 0f         add  r18, r24
36
  a6:  39 1f         adc  r19, r25
37
  a8:  22 0f         add  r18, r18
38
  aa:  33 1f         adc  r19, r19
39
  ac:  e2 0f         add  r30, r18
40
  ae:  f3 1f         adc  r31, r19
41
  return a[k*x + y];
42
43
  b0:  80 81         ld  r24, Z
44
  b2:  91 81         ldd  r25, Z+1  ; 0x01
45
  b4:  08 95         ret
Die Anzahl der Instruktionen sieht erstmal gleich aus, aber bei näherem
Hinsehen fällt bei Deiner Version der rcall von _mulhi3 auf, der noch
einiges an zusätzlichem Code kostet:
000003b0 <__mulhi3>:
 3b0:  55 27         eor  r21, r21
 3b2:  00 24         eor  r0, r0
000003b4 <__mulhi3_loop>:
 3b4:  80 ff         sbrs  r24, 0
 3b6:  02 c0         rjmp  .+4        ; 0x3bc <__mulhi3_skip1>
 3b8:  06 0e         add  r0, r22
 3ba:  57 1f         adc  r21, r23
000003bc <__mulhi3_skip1>:
 3bc:  66 0f         add  r22, r22
 3be:  77 1f         adc  r23, r23
 3c0:  61 15         cp  r22, r1
 3c2:  71 05         cpc  r23, r1
 3c4:  21 f0         breq  .+8        ; 0x3ce <__mulhi3_exit>
 3c6:  96 95         lsr  r25
 3c8:  87 95         ror  r24
 3ca:  00 97         sbiw  r24, 0x00  ; 0
 3cc:  99 f7         brne  .-26       ; 0x3b4 <__mulhi3_loop>
000003ce <__mulhi3_exit>:
23
 3ce:  95 2f         mov  r25, r21
24
 3d0:  80 2d         mov  r24, r0
25
 3d2:  08 95         ret
Damit nehme ich mal ein, dass meine Version mehr als doppelt so schnell
auf ein 2-dimensionales Array zugreifen kann - jedenfalls bei AVR-µCs.
Das kann natürlich bei Prozessoren, für die eine int-Multiplikation ein
Klacks ist, ganz anders aussehen.
Da hast Du natürlich vollkommen recht :-)
Gruß,
Frank
Moderator Persönliche Seite #1463625
> "array[x][y]" :-)
Das geht auch bei linearer Anordnung:
int
value_of_3 (int a[][5], int x, int y)
  return a[x][y];
Braucht allerdings auch eine Mulitiplikation, sofern nicht die
letzte Dimension eine Zweierpotenz ist.
Letztlich ist der Funktion egal, ob der Aufrufer den Speicherplatz
als (echtes) zweidimensionales Array oder via malloc() gewonnen hat.
Moderator Persönliche Seite #1463655
> int
>   return a[x][y];
Stimmt.
Ja. Und die Funktion muss zusätzlich eine Dimension des Arrays kennen.
Wenn aber beide Dimensionen dynamisch sind, scheidet diese Variante aus.
Gruß,
Frank
Moderator Persönliche Seite #1463766
Frank M. schrieb:
> Nett, kommt aber auch nicht um die Plutimikation herum :-)
Logisch, aber die würde auch das originale zweidimensionale Array
halt machen, wenn man es statisch im Compiler anlegt (sofern nicht
die zweite Dimension 2^N ist).
Ich wollte ja auch keinesfalls bestreiten, dass der Vektor aus Zeigern
seine Vorteile hat; die hat er vor allem dann, wenn die Länge der
einzelnen Elemente nicht konstant ist (Vektor aus Zeigern, die auf
Zeichenkettenkonstanten zeigen zum Bleistift).
