Forum: FPGA, VHDL & Co. Powersupply Cyclon3
Autor: Mikrofriendly Rene (rennreh)
Hallo ich suche einen Powersupplybaustein welcher 3 Spannungen zur
verfügung stellt. Einmal 1.2V, 2.5V und 3.3V.
Ich weis das es swas gibt nur kenn ich dessen bezeichnung nicht.
auf altera´s seite gibts eine liste links von anbietern welche bei thema
powersupply helfen sollten aber leider habe ich kein baustein gefunden
welche meinen anforderungen entsprechen.
mfg
Bzw. gibt es den TPS75003 Baustein von Texas Instruments aber leider
kann ich ihn nicht verarbeitet da das Gehäuse für mich nicht lötbar ist.
Also wenn dann müssten schon die Pins nach ausen gefürht werden.
mfg
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Was spricht denn gegen 3 Spannungsregler ?
Ich hatte gehofft ich würde für ein Baustein weniger zahlen und etwas
das gleiche bekommen ;)
mfg
Geht's um eine groessere Serie ? Bei einem Stueck kann ein
Spannungsregler ja kaum den Unterschied machen. Wenn man's guenstig
haben will, so nimmt man Linearregler und bratet von 3.3V runter. Um
wieviel Strom geht es denn ? Hier aufpassen, denn die Hersteller geben
den Stromverbrauch teilweise verschleiert an. Altera zb hat eine
Fussnote, dass sich der spezifizierte Verbrauch bei 10, oder 15% der
Gatter bemisst. Schade wenn's dann 100% sind, dann zieht das Ding das
siebenfache. Und da der Spannungsregler das nicht bringt fliegt die
Leiterplatte in die Tonne. In einem Monat dann wieder... mit einer neuen
Leiterplatte.
Nun es geht um den Cyclon3 EP3C10 mit 144 Pin´s. Ich plane jedenfalls
für die Io´s mit 3A 3.3V (TEXAS INSTRUMENTS TPS75801KTTT). Für die logik
wollte ich den ON SEMICONDUCTOR NCP5662DS12R4G nutzen; hoffe 2A langen
für die logik.
Für die PLL´s nutze ich den TEXAS INSTRUMENTS TPS79625KTTT baustein mit
1A.
Alle Bausteine haben einen Errorpin, welche bei fehler den pin auf GND
zieht, ansonsten ist er durch ein pullupwiderstand auf Vin niveau. Somit
kann ich durch jeweiliges negieren und zussammenführen mit einem UND
Baustein Feststellen, ob alle Spannungsniveaus ok sind oder nicht und
durch den Enable eingang der Vregler den Regelvorgang starten bzw
stoppen.
Soso 10% der Stromaufnahme geben manche Hersteller für die Logik an.
Welche werte sind denn für meinem Typ bei 100% zu erwarten ?
mfg
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
