Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Timer Interrupt Falscher Vector?
Autor: Dennis G. (hans_angemeldet)
Hey ihr...
Ich hab mal etwas mit dem ATmega 2561 herumgespielt, und wollte jetzt
einen Timer0 einsetzen.
Aus dem Datenblatt hab ich mir meine Bits herausgesetzt und alles
richtig gesetzt, sagt mir der Kompiler zumindest.
Jetzt hab ich oben das ISR (TIMER0_OVF_vect) drin und wenn ich jetzt
kompilieren will, sagt er mir das:
../main.c:36: error: static declaration of 'TIMER0_OVF_vect' follows
non-static declaration
../main.c:36: error: previous declaration of 'TIMER0_OVF_vect' was here
Ich hab da ein Buch wo etwas über Timer steht, aber ich versteh nicht ob
ich da etwas in der iom2561.h ändern muss!
Auf einem Mega32 gehen meine Timer alle...
Hoff ich hab nichts total doofes übersehen -.-
Besten Dank schonmal hans
Autor: STK500-Besitzer (Gast)
Die braucht dich gar nicht interessieren.
Dafür ist die io.h da!
Naja bei meinem Buch stand da mal was von "wenn man sich da net sicher
ist lieber mal gucken..." ja und warum grig ich dann den Fehler ist doch
alles richtig...
Wenn ich die GANZE ISR Funktion ausklammere, dann geht alles durch!
Grüße hans
Wie wäre es, wenn du hier mal dein Programm posten würdest?!
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Ja. Ins iom2561.h kann man mal hineinschauen um zu sehen was da alles
drinnen ist, wie bestimmte Bits oder auch Interruptvektoren heissen.
Aber gearbeitet wird immer mit der io.h. Dazu stellt man dann in seiner
Entwicklungsunmgebung noch den verwendeten Prozessor ein und die io.h
verzweigt selbst zur richtigen, prozessorspezifischen uim...h
Code zeigen!
#include "defines.h"
int main(void)
   DDRA = 0b00000110;
   DDRB = 0b11111111;
   DDRC = 0b11111111;
   DDRD = 0b11111100;
   DDRE = 0b01111100;
   DDRF = 0b11111111;
   DDRG = 0b100111;
   lcd_init(1);   //Init LCD
// adc_init();    //Init ADC
   lcd_clear();   //Clear Display
   DCF77_init();   //Init das DCF77 Modul
   LED_RIGHT(ON);
   // Timer/Counter0 Overflow
   ISR(TIMER0_OVF_vect)
      PORTE ^= (1 << PE5);    // LED toogle
   //Konfiguration Timer0
   TCNT0 |= (1 << TOIE0);              // Overflow Interrupt
   TCCR0B |= (1 << CS00) | (1 << CS01);     // Prescaler F_CPU/64
   //Konfiguration ADC
   //Konfiguration I²C
   int t=0;
   char buffer[32];
   unsigned int Clustervar;
   unsigned char Dir_Attrib = 0;
   unsigned long Size = 0;
   while(1)
   return 0;   //Wird nie erreicht!
Also hier mal der Code...
Ich find alles genau so im Datenblatt, hab das ja auch raus gelesen,
aber irgendwo ist der Wurm drin...
Guten Morgen!
1. Was steht da drin?
2. Wieso inkludierst du die "io.h". nicht?
3. Um Interrupts zu nutzen, musst du auch noch die "interrupts.h" mir
einladen...
4. GUCK INS TUTORIUM!
5. Nimm das Buch, und verbrenne es!
In deinem Code sind soviele elementare Problemstellen, dass ich mich
frage, wie diese Aussage
wohl zu verstehen ist.
Was ist damit?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
int main(void)
  DDRE = 0b01111100;
  TIMSK0 |= (1 << TOIE0);              // Overflow Interrupt
  sei();
  while(1)
im Header defines.h werden ALLE HEADER und DEFINES des GESAMTEN
PROGRAMMS geschrieben, um den Überblick zu behalten, daran ist doch
nichts auszusetzen, drum auch nur der eine Header...
UND wenn ich die io.h und die interrupt.h einbinde geht es genauso wenig
wie vorher! Ich weiß nicht was euer Problem sein soll!
hans
Autor: ... (Gast)
Ich hab kein Problem
Autor: holger (Gast)
Was hat die ISR in der main() zu suchen? Genau, nichts!
Da gehört sie nicht hin. Siehe Post von Karl Heinz.
Und warum dann so einen Aufstand machen, wenn man einfach mal was
übersieht und nicht mehr durchkommt?
Schon komisch...
Aber Danke!
hans
