Hallo zusammen! Ich such für eine Anwendung ein Display zur Darstellung von Werten. Ob es unbedingt ein grafisches Display sein muss, möchte ich noch offen lassen. Eine Darstellung in sw ist ausreichend. Mir kam ein e-ink in den Sinn, da dies wohl nur Strom verbraucht, wenn sich der Anzeigewert ändert. Das würde den Batteriebetrieb meines Projektes ermöglichen. Vielleicht habt Ihr hierzu eine Idee Abmessungen ca. 50hx30b (mm) +- ein paar cm
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=A5381;GROUPID=3035;ARTICLE=65037;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=26a5Tqc6wQARoAAGYVeMo66b89a6d515dd7b2266eeeebc9abbd19 Sehr stromsparend. Kann problemlos einen bool-Wert darstellen und passt auf die gewuenschte Flaeche.
LOL. Naja, wie stromsparend soll es denn sein? Einfache LCDs bekommst du bei Pollin hinterher geschmissen. Der Verbrauch liegt zwischen 0.5-15 mA, auch für Grafikdisplays (ohne Hintergrundbeleuchtung). Was meinst du warum deine digitale Armbanduhr mehrere Jahre mit nur einer Batterie auskommt.
"warum deine digitale Armbanduhr mehrere Jahre mit nur einer Batterie auskommt" weil sie noch viel weniger als 0.5 mA benöltigt - "uC LCD disps mit HD44870" und ne uhr sollte man tunlichst NICHT vergleichen. ausser e-ink gibt es ja wohl kaum etwas. ausser, du aktivierst das disp zb nur durch tastendruck, dann lcd. ggf hat schon jmd das e-ink aus dem motorola "rev eng`d"? da kommt man ja für quasi nix dran... Klaus.
> "warum deine digitale Armbanduhr mehrere Jahre mit nur einer Batterie > auskommt" weil sie noch viel weniger als 0.5 mA benöltigt - "uC LCD > disps mit HD44870" und ne uhr sollte man tunlichst NICHT vergleichen. Ich habe nie gesagt, dass eine Uhr 0.5 mA verbraucht, sondern das bezog sich auf die LCDs die man z.B. bei Pollin bekommt. Ich wollte damit nur sagen, dass es zum Stromsparen nicht unbedingt ein teures e-Ink zum einsatz kommen muss. e-Ink hat den Vorteil, dass es eine höhere Auflösung hat und praktisch genauso gut zu lesen ist wie echtes Papier. Wenn man diese Anforderungen nicht hat, sondern einfach nur z.B. die Temperatur darstellen will, dann reicht auch ein herkömmliches LCD.
Ein herkömmliches LCD benötigt aber eine permanente Spannungsversorgung, egal ob Änderungen auf dem Diplay zu sehen sind oder nicht. E-ink benötigt doch nur eine anliegende Spannung wenn der Inhalt des Displays verändert wird - hält also den Inhalt unverändert ohne Spannung. Oder habe ich hier etwas falsch verstanden`?
Nee ist schon richtig. Aber ob nun ein paar µA oder gar nichts!? Wie gesagt, wenn du keine Anforderungen an die Lesbarkeit usw. hast, dann brauchst du eigentlich kein e-Ink.
Noe, hast du schon richtig verstanden. Aber die Teile sind
SEHR langsam. Selbst eine Uhr mit laufendem Sekundenzaehler
waer darauf schon nicht mehr richtig zu schaffen.
Wenn man also irgendwas macht wo man auf Interaktion mit dem
User angewiesen ist, dann sind sie unbrauchbar.
Olaf
Und schwer zu bekommen und teuer noch obendrein. Oder gibts inzwischen günstige Bezugsquellen. Das letzte was ich gesehen hatte war eine Zeitschrift wo auf dem Cover e-Ink verwendet wurde, allerdings mit festen Symbolen: http://www.youtube.com/watch?v=iKS12PMdJ6w
Punkto Verfügbarkeit: Richtig, ich finde keinen günstigen Anbieter für solche Displays, warum das so ist, keine Ahnung, mangelnde Nachfrage etwa? Schnelligkeit: vernachlässigbar, alle 5-10 Min eine Änderung, nicht zeitkritisch. Laufzeit: Wie ich bereits oben ausgeführt habe ist das ein für mich in diesem Fall klarer Vorteil, es wird nur Strom bei einer Änderung verbraucht = um Längen mehr Laufzeit bis Batteriewechsel. status quo: Keine verfügbaren Displays bis dato. Ausblick: Wirds in nächster Zeit (6 Monate) besser werden)?
Glaub nicht, dass es so schnell besser wird. Die e-Inks werden hauptsächlich (nur) für e-Book Reader verwendet. Diese haben erstens meist so DIN A5 Format und sind auch für die großen Hersteller scheinbar noch relativ teuer (siehe Preise der e-Book Reader). Für andere Anwendungen sind die e-Inks noch nicht interessant, da es eben zu träge ist. Bis es wirklich für Jedermann zu haben ist, wird es wohl noch länger dauern. Dennoch solltest du mal ausrechnen, wie lange die Batterien mit einem LCD halten, das sagen wir 400µA an Strom aufnimmt. Wenn du Alkali-Mangan Batterien verwendest, dann sind die Batterien alleine durch die Selbstentladung schon eher leer als durch das Display. In Summe hast du also rein gar nichts von einem Display das noch weniger Strom aufnimmt.
Ein 128x64 GLCD mit etwa 50x30mm braucht im Betrieb etwa 200µA (Batron COG Serie). Es gibt auch bistabible LCDs die zur Anzeige gar keinen Strom brauchen. Bei data-modul.com ist zumindest eins aufgeführt (23x23mm). Du kannst da ja mal anrufen wenn du nur wenige davon brauchst haben die vielleicht sogar was am Lager. Da der Laden gerne mit kundenspezifischen Teilen handelt stehen die nicht unbedingt auf deren Homepage. Es kommt natürlich darauf an wie viele du brauchst. Bei einigen Tausend Stück bekommst du eine Sonderanfertigung und kannst dir die Farbe der Euro-Palette aussuchen. Bei 25-100Stk. und Lagerware kannst du Glück haben. Bei <25 oder >100 wird das wohl eher nichts werden.
