Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Dosiereinrichtung -> Prozentrechnung was verstehe ich falsch
Autor: Fred Ram (seek51)
Hallo Leute
Ich habe eine Dosiereinrichtung. Jedes mal wenn ein Impuls vom
Wasserzähler kommt, soll ich XX Milliliter Reiniger dazudosieren das ich
einen gewissen Prozentsatz Reiniger im Wasser habe.
Nun habe ich mir folgendes gedacht. (zb.bei 1%)
1000mL = 100 %
10mL = 1%
Wenn ich nun aber zu 1000ml Wasser 10ml Reiniger dazudosiere habe ich
insgesamt 101 %. Was sehe ich da verkehrt?
Autor: Peter (Gast)
du musst erstmal festlegen was 100% sind. Etweder auf 100% wasser kommt
1% Zeug oder bei 100% gemischt müssen 99% Wasser und 1% Zeug enthalten
sein.
Autor: MeinerEiner (Gast)
Kommt drauf an, wie die Dosierung sein soll bzw. gefordert wird.
Wenn die Anleitung heisst "10ml Reiniger auf 1L Wasser" ist es ja klar,
sinds danach halt 1010ml Flüssigkeit.
Wenn gefordert ist, dass z.B. 1% Reiniger drin ist, müsstest
entsprechend umrechnen, also 990ml Wasser und 10ml Reiniger.
99% Wasser und 1% Zeug sind gewünscht. Und genau da stehe ich irgendwie
an.
1000ml Wasser  = 99Prozent Wasser insgesamt
10mL   Reinger =  1Prozent Reiniger insgesamt
Wie gehe ich nun weiter vor. Habe mich jetzt schon so verlauffen, das
ich es gar nicht mehr raffe :-(
Autor: Alex (Gast)
1000ml = 100%
10ml = 1%
bei 1% Reiniger in 100% --> 10ml Reiniger & 990ml Wasser
aber bei 10ml Reiniger in 1000ml Wasser --> 0,99% Reiniger & 99% Wasser
--> 99,99% (Rundungsfehler wurden dabei nicht weiter berücksichtigt.)
mfg
Alex
Autor: Ben (Gast)
die addition beider prozentwerte muß 100% ergeben.
von den beiden prozentwerten errechnest du dann die menge wasser und die
menge reiniger.
Dosiermenge = (Prozentreiniger * 1000mlWasser) / (100% -
Prozentreiniger)
Oder wie?
Autor: Ben (Gast)
100% reiniger = 1000ml reiniger
100% wasser = 1000ml wasser
so, nun soll der mist 1% reiniger enthalten
also 1% reiniger =1%*1000ml/100%=_10ml_reiniger_
dann 100% wasser minus 1% reiniger macht 99% wasser
also 99% wasser =99*1000ml/100%=_990ml_wasser_
oder was nun?
Autor: Vlad Tepesch (vlad_tepesch)
hast du in der 6. Klasse gefehlt?
Autor: Bernd (Gast)
In die 6. kommt er doch erst in 3 Jahren!
Autor: Läubi .. (laeubi) Benutzerseite
Ben schrieb:
> oder was nun?
Die AUfgabe ist doch zu einer gegebenen Menge Wasser soviel dazuzugeben
das das gewünschte Verhältnis entsteht.
Also ich habe X Liter einer Flüssigkeit wieviel Muß ich dazugeben damit
das gewünschte Mischungsverhältnis entsteht.
Dazu müßte man Annehmen das (bei 10% verhältnis) das X = 90% sind also
1 l = 90%
0,01.. = 1%
Also muß ich 11 ml "anderes" dazugeben...
Ich erhalte also 1,11 l Gesamtflüssigkeit = 100%
Autor: Ben (Gast)
wenn ich zu einer gegebenen menge wasser was dazugebe liege ich
hinterher zwangsläufig über dieser gegebenen menge wasser.
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Lustig, das hier... ;-)
Ersetze einfach mal % durch Liter, Deziliter, Centiliter, Milliliter
 99cl Wasser und 1cl Zeug sind gewünscht.
Also
 990ml Wasser und 10ml Zeug sind gewünscht.
Aus der Praxis würde ich einfach sagen:
Mein Messgeber fürs Wasser hat 2% Fehler, mein Dosierer hat 5% Fehler.
Damit macht es in der Summe nichts aus, ob ich zu 1 Liter 10ml oder 11ml
dazugebe, oder zu 990ml 10ml  ;-)
Autor: Karl Heinz (kbuchegg) (Moderator)
Logisch.
Nur was hilft dir diese Erkentnis? Die Menge Wasser ist dir ja
vorgegeben und du kannst sie nicht beeinflussen (wenn ich das
Eingangsposting richtig verstanden habe). Du kannst nur so rechnen
  Ich habe 1 Liter Wasser
  dazu muss ich wieviel Reiniger geben, so dass die entstehende Lösung
  (egal wieviel das ist), genau 10% Reiniger enthält.
10% Reiniger, bedeutet das 90% Wasser sein müssen.
Dein 1 Liter Wasser machen also 90% der entstehenden Menge aus.
Daraus folgt, dass dann 10% wieviel sind?
     1l   .......  90%
      x   .......  10%
   (Zahl über x, mal Stumpf durch Spitz)
          1 * 10
     x = --------
           90
     x = 0.11 Liter
In Summe entstehen also 1.11 Liter Lösung, von der 1 Liter Wasser sind
und 0.11 Liter Reiniger. Der Anteil Reiniger in der Lösung sind genau
10%
Autor: Ben (Gast)
yep so meinte ich das ja.
kursiv In Summe entstehen also 1.11 Liter Lösung, von der 1 Liter
Wasser kursiv sind und 0.11 Liter Reiniger. Der Anteil Reiniger in der
Lösung kursiv sind genau 10%
Danke, dann habe ich doch richtig gedacht.
                           (ProzentVomReiniger *1000mlWasser)
DosiermengeReiniger=       _______________________________
                               (100% -ProzentVomReiniger)
Mit dieser (Pseudo)Formel komme ich genau auf die richtigen Ergebnisse.
Dankeschön nochmals. (Auch an den intelligenten Gast)
PS.: Einloggen sollte pflicht werden
Autor: Ben (Gast)
ey!
