Fehlerkorrigierendes Protokoll
OP #1464006
Hallo!
Habe für ein Projekt eine Aufgabenstellung bekommen, die wie folgt
lautet:
"Es ist ein Protokoll für die RS485 Schnittstelle zu entwickeln mit dem
man Fehler erkennen und auch korrigieren kann. Dazu ist die Sender- und
Empfänger-Software zu programmieren und mit entsprechenden Daten zu
testen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren."
Hintergrundinfo:
Ich steuere ein Gerät mit dem PIC18F4550 und sende Daten in Form von
Strings von einem LabVIEW-VI aus an den PIC über RS485, welcher diese
weiterverarbeitet und den Funktionsgenerator steuert (über digitale
Potentiometer etc).
Nun soll ich, wie oben steht, ein Protokoll entwickeln, wo ich mögliche
Übertragungsfehler erkennen und korrigieren kann.
Muss ich hier einen fehlerkorrigierenden Code verwenden (z.B. BCH-Code,
Hamming-Code, ...) oder soll ich etwa ARQ (Automatic Repeat Request)
verwenden, falls Daten falsch gesendet werden, einfach neu senden?
Wenn ihr noch mehr Info darüber braucht, fragt einfach!
Persönliche Seite
beides kann notwendig sein...
z.B. gibt es ja Methoden (z.B. CRC) die nur Fehler erkennen, aber keine
korrigieren können, dann muß eh neu übertragen werden
Ich würde mich fragen:
-Wie aufwendig ist das erneute Verschicken der Daten? Sind die vlt.
schon nicht mehr da (ADC-Werte)?
-Wie groß sind meine Paketet? also wieviel Daten übertrag ich unnütz
nocheinmal?
-wie aufwendig ist das berechnen der einzelnen verfahren?
OP
Daten sind immer noch da, ich erzeuge mit z.B. 3 Drehreglern einen
String in LabVIEW und dieser Wert bleibt solange, bis ich ihn verändere.
> nocheinmal?
Den String, den ich hinübersende sieht bei mir z.B. so aus:
:01UI1123  46
