ich habe ein Problem mit den Timern beim MPS430F5438 und den Interrupts.
Folgendes: Ich starte einen Timer, der per Interrupt eine Zählvariable
setzt.
Zusätzlich soll aber noch auf eine Lo/Hi-Fanke an Pin 1.4 reagiert
werden.
Code ist hier:
//__bis_SR_register(LPM4_bits + GIE); // Enter LPM4, enable interrupts
__no_operation(); // For debugger
// Port 1 interrupt service routine
#pragma vector=PORT1_VECTOR
__interrupt void Port_1(void)
//mach was
23
24
25
26
#pragma vector=TIMERB1_VECTOR
27
__interrupt void TIMERB1_ISR(void)
28
29
count++;
30
Das komische ist, dass beides jeweils einzeln funktioniert. Also, wenn
ich den Timer nicht starte, oder einfach den Interrupt dafür nicht
aktiviere (also TBIE weglasse), funktioniert der Interrupt auf Pin 1.4
super.
Schalte ich allerdings den Timer-Interrupt ein, funktioniert dieser auch
wunderbar, allerdings springt er mir nicht mehr in den Port-Interrupt.
Gitb's da irgendeinen Konflikt mit den Prioritäten? Oder sonst was?
Gruß,
bumpl
Solange die Interrupts nicht global eingeschaltet sind, wird nicht viel
passieren.
Sie sind nicht eingeschaltet, weil
interrupts
auskommentiert ist.
Es würde auch __bis_SR_register(GIE); ausreichen
Außerdem verlässt das Programm Main am Ende. Das darf nie passieren,
sonst wird Code ausgeführt, der danach kommt, was zu irgendeinem
beliebigen Verhalten führen kann.
Also sollte am Ende von Main ein for(;;); stehen oder irgend etwas
anderes, das dafür sorgt, dass main nie verlassen wird.
Grüße,
Peter
Muss man beim F5xxx nicht auch PxIFGx per Software zurücksetzen (wie
beim F1xxx/2xxx) bzw. das PxIV Register auslesen um PxIFGx zu löschen?
Sonst springt er ja immer wieder in die Port-ISR!
Oh...
hab das Aktivieren der Interrupts Testweise mal auskommentiert, aber
anders hats auch nicht funkioniert...
Main wird glaube ich nicht verlassen, weil ja beide Interrupts einzeln
funktionieren. Außerdem habe ich das aus 2 Beispielen von TI
zusammengebastelt, bei denen am Ende auch keine Englosschleißfe läuft.
>Muss man beim F5xxx nicht auch PxIFGx per Software zurücksetzen (wie>beim F1xxx/2xxx) bzw. das PxIV Register auslesen um PxIFGx zu löschen?>Sonst springt er ja immer wieder in die Port-ISR!
Das habe ich gemacht (dummerweise hier weggelassen). Wie gesagt: Die
Interrupts einzeln genommen zeigen gewünschtes Verhalten. Zusammen
allerdings springt er nie in die __interrupt void Port_1(void) Routine.
Gruß,
bumpl
>Also sollte am Ende von Main ein for(;;); stehen oder irgend etwas>anderes, das dafür sorgt, dass main nie verlassen wird.
Das wäre sicher ein "sauberer" Programmierstil ;-)
Das ganze sieht aber nach IAR aus... der macht das automatisch!
>P1DIR |= 0x01; // P1.0 output
Wäre ein Input nicht sinnvoller?
__bis_SR_register(LPM4_bits+GIE);// Enter LPM4 w/interrupt
__no_operation();// For debugger
__interruptvoidPort_1(void)
P1OUT^=0x01;// P1.0 = toggle
P1IFG&=~0x010;// P1.4 IFG cleared
23
Kommentier ich TBCTL wieder ein (sagt man das so? :)), dann geht der
Interrupt wieder nicht. Starte ich den Timer mit
TBCTL=TBSSEL_2+MC_2+TBCLR;
geht auch der Interrupt auf Port 1.4 wie vorher ohne Probleme.
Es liegt also wohl an dem Aktivieren des Interrupts für den Timer (bei
Timer1/A übrigens das gleiche Problem).
Gruß,
bumpl
Kontaktier mal den TI support.
Wäre ja nicht das erste Mal, dass die Errata nachgebessert werden muss.
Hab die Jungs auch schon ein paar mal in Erklärungsnot gebracht ;-)
tut mir leid, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin und das Thema
hier aufgebracht habe.
Die Lösung ist ziemlich naheliegend. Der Timer läuft mit einem Quarz auf
32768 Hz. Die Priorität des Timers ist die höchste (15). Der Port
Interrupt wird einfach nie ausgeführt, weil immer der Timer-Interrupt
früher dran ist. Ich habe den Timer-Interrupt auf ca. 6,67 Hz gesetzt
(mehr brauch ich) und jetzt geht auch der Port-Interrupt.
Gibt es denn eine Möglichkeit (vielleicht auch ASM), die Prioritäten der
Interrupts zu ändern?
Gruß,
bumpl
-Raimund schrieb:
> Hi,>> tut mir leid, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin und das Thema> hier aufgebracht habe.> Die Lösung ist ziemlich naheliegend. Der Timer läuft mit einem Quarz auf> 32768 Hz. Die Priorität des Timers ist die höchste (15). Der Port> Interrupt wird einfach nie ausgeführt, weil immer der Timer-Interrupt> früher dran ist. Ich habe den Timer-Interrupt auf ca. 6,67 Hz gesetzt> (mehr brauch ich) und jetzt geht auch der Port-Interrupt.>> Gibt es denn eine Möglichkeit (vielleicht auch ASM), die Prioritäten der> Interrupts zu ändern?>> Gruß,>> bumpl
Irgendetwas schleift hier trotzdem noch. In Deinem Ursprungsprogramm
wird der Timer vom SMCLK, und dieser vom DCO (ca. 1MHz) getaktet. somit
bekommst Du aller 65536 * 1us = 65,536 ms einen Timer-Interrupt. Wenn
der P1-Interrupt nun deswegen nicht drankommt, weil der Timer ständig
läuft, ist mir das schleierhaft, da die Timer-ISR dann schlappe 65ms
etwas zu tun hätte...
Das Problem hat nichts mit Prioritäten zu tun. Kannst Du nochmal Dein
vollstaendiges Programm posten, welches nun problemlos läuft?
>Irgendetwas schleift hier trotzdem noch. In Deinem Ursprungsprogramm>wird der Timer vom SMCLK, und dieser vom DCO (ca. 1MHz) getaktet. somit>bekommst Du aller 65536 * 1us = 65,536 ms einen Timer-Interrupt. Wenn>der P1-Interrupt nun deswegen nicht drankommt, weil der Timer ständig>läuft, ist mir das schleierhaft, da die Timer-ISR dann schlappe 65ms>etwas zu tun hätte...
Richtig, ausserdem müsste das IFG Bit vom Pin ja trotzdem gesetzt
werden.
Hiho,
also nochmal zu Deinem Urspungsprogramm.
Du sagtest, es hat entweder der eine oder der andere Interrupt
zugeschlagen.
Den PORT1 Interrupt sehe ich ja noch ein, der andere (Timer) Interrupt
kann gar nicht gekommen sein, da im LPM4 der SMCLK nicht läuft, somit
auch der Timer steht.
Alles sehr seltsam. Dein letztes Programm sieht allerdings ganz gut aus,
ACLK und LPM3, das passt.
hab's grad eben mit dem ersten Code noch mal versucht. Wenn der
Timer-Interrupt aktiviert ist (... + TBIE), funktionert NUR der
Timer-Interrupt. Entferne ich den Timer-Interrupt, dann funktioniert der
Port-Interrupt (aber logischerweise nicht mehr der Timer-Interrupt).
Gruß,
bumpl
