Auslesen der CAN-Datenbytes direkt im Interrupthandler ?
OP #1464218
ich teste derzeit die CAN-Funktionalität des XE167 von Infineon.
Zum Auslesen der Daten der empfangenen Message-Objekte dient die
Funktion CAN_vGetMsgObj() -> siehe unten. Ich habe diese derzeit direkt
in der Empfangs-ISR plaziert, was sicherlich nicht ideal ist, da die
Funktion unter anderem eine kleine Schleife zum Auslesen der Datenbytes
beinhaltet. Ich bin jetzt am Überlegen, ob ich das Auslesen der
Datenbytes in eine andere Programmebene verlagere und in der ISR
lediglich ein Flag setzen, welches das eingegangene Message-Objekt
signalisiert.
Wie wird das Auslesen der Daten in der Regel bei CAN-Applikationen
gemacht ?
// @Function      void CAN_vGetMsgObj(ubyte ubObjNr, stCAN_SWObj
*pstObj)
// @Description   This function fills the forwarded SW message object
with
//                the content of the chosen HW message object.
//                For Receive Message object use function
CAN_vReleaseObj, to
//                release the message object.
//                The structure of the SW message object is defined in
the
//                header file CAN.H (see stCAN_SWObj).
// @Returnvalue   None
// @Parameters    ubObjNr:
//                Number of the message object to be read (0-127)
// @Parameters    *pstObj:
//                Pointer on a message object to be filled by this
function
// @Date          28.10.2009
// USER CODE BEGIN (GetMsgObj,1)
// USER CODE END
void CAN_vGetMsgObj(ubyte ubObjNr, stCAN_SWObj *pstObj)
  ubyte i;
  //----- get DLC
  pstObj->ubMOCfg = (ubyte)((CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOFCRH & 0x0F00) >>
8); //MOFCRnH[11-8] DLC
  //----- get MODATA
  for(i = 0; i < pstObj->ubMOCfg; i++)
    pstObj->ubData[i] = CAN_HWOBJ[ubObjNr].ubData[i];
  //----- get DIR
    pstObj->ubMOCfg |= (ubyte)((CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOCTRL & 0x0800) >>
7);  // set DIR if transmit object
  //----- get Identifier
  if(CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOARH & 0x2000)    // if extended identifier
    //----- get Extended Identifier
    pstObj->ulID = (((ulong)(CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOARH & 0x1FFF))<<16)
+ CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOARL;
    pstObj->ubMOCfg = pstObj->ubMOCfg | 0x20;  // set IDE
  else                                       // standard identifier
    //----- get Standard Identifier
    pstObj->ulID = (CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOARH & 0x1FFF) >> 2;
  //----- get Acceptance Mask -----------------------------------------
  if(((CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOARH & 0x2000) == 0) &&
(CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOAMRH & 0x2000))    // if IDE = 0 & MIDE = 1
    pstObj->ulMask = (CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOAMRH & 0x1FFF) >> 2;
  else
    pstObj->ulMask = (((ulong)(CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOAMRH &
0x1FFF))<<16) + CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOAMRL;
  //----- get Acceptance Mask bit
  pstObj->ubMOCfg |= (ubyte)((CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOAMRH & 0x2000) >>
7); // set MIDE
  //----- get Frame Counter Value
  pstObj->uwCounter = CAN_HWOBJ[ubObjNr].uwMOIPRH;
} //  End of function CAN_vGetMsgObj
Gast #1464254
Normalerweise ( So kenne ich es ).
Ist der SignalRouter - Event getrieben, es wird ledeglich auf der
untersten Ebene ein Zyklische komponente verwendet, um ein Message -
Change - Event auszulösen.
Dieses Schema geben die meisetn SW - Architektur vor.
Weiss ja nicht was du für eine Architekltur verwendest und in wie weit
sich das vefahren mit deinem System beisst.
Gruss
