Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik saubere 5V aus 12V max. 30mA wie am günstigsten?
Autor: ea (Gast)
Hallo, ich suche eine günstige Lösung, um aus 12V 5V zu machen. Was
schon geht ist ein LM1117 mit 2 Kondensatoren. Aber geht es auch
kleiner/einfacher? Die 12V kommen aus einem Bleiakku. Belastet wird die
5V Seite mit max. 30mA.
Ich hab irgendwie im Ohr, das ginge bei so kleinem Strom auch mit einer
Z-Diode, aber wie? Es können auch 5,1V sein, muß nur stabil sein.
Autor: MaWin (Gast)
7V 30mA = 0.21W, also 78L05.
Autor: ea (Gast)
das ist doch einfach ein anderer Regler - wo ist der Vorteil?
Autor: A. K. (prx)
Kleiner, billiger, weniger pingelig in der Beschaltung (Cout), noch beim
allerletzten Krauter erhältlich.
Autor: ea (Gast)
ok, ich hab ihn mir mal angesehen, der hat für meine Zwecke zuviel
Toleranz (4.75 bis 5,25V) - Ich will die analoge Referenzspannung für
den AVR auch damit belegen. also es können ruhig 5,1V sein meinte: recht
genau 5,1V
Wie schaltet man das mit einer Z-Diode? so?
12V
400R
 --  AVR
GND GND
Autor: Anja (Gast)
wenn du mit den 5% Toleranz des 78L05 nicht glücklich wirst, wirst Du
mit einer Z-Diode erst recht Unglücklich werden. Die hat bei einem genau
definierten Strom und 25 Grad ebenfalls 5% oder sogar 10% Toleranz.
Wenn dann an der Last noch Stromschwankungen auftreten oder der Bleiakku
geladen/entladen wird (9-16V?) wirds nochmal ungenauer.
Für einfache Meßaufgaben empfehle ich den LP2950A. Hat ca 1% Toleranz.
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Als ob Z-Dioden keine Toleranz hätten?!
Und der 7805 liefert in der Regel schon recht gute 5V. Die 4,75 V bis
5,25 V spiegeln die maximale Abweichung wieder.
Marius
Autor: ea (Gast)
Ok, jetzt hab ich es auch gesehen, die Toleranz bei den Z-Dioden. Da
bleib ich bei meinem bekannten Regler. Danke trotzdem!
Autor: S. C. (samc)
wenn dir Preis und Genauigkeit am wichtigsten sind, dann schau dir den
TL431 an. Verlustleistung wird wohl höher, aber den hab ich schon für
ein paar cent gesehen mit 0.5%.
Grüße
Autor: Ben (Gast)
ansonsten 2,56V referenz nutzen und diese mit einem einstellbaren
spannungsteiler justieren wenns so genau sein muß.
hab gerade mal an einem 7805CV (also für 2A, die kleinen TO-92 habe ich
meistens nicht) gemessen. 5,04V ausgang, belastet mit einem attiny, das
ist unter 1% abweichung. du kannst ja auch 5 stück kaufen und den besten
raussuchen. vergiss auch nicht das abdriften einer z-diode wenn die sich
erwärmt.
was auch noch recht genau ist: ein parallelregler mit einem TL431A. das
ist im grunde eine einstellbare z-diode, aber wesentlich genauer.
dimensionierung: du brauchst 30mA, 10mA würd ich als minimalen Z-strom
lassen. als insgesamt 40mA bei 12V, 5V davon brauchst du, muß der
widerstand also 7V verheizen. der herr ohm wollte, daß du dafür 175 ohm
brauchst. die maximale leistung ist 0.28W, sollte also schon ein 0,5W
widerstand sein, dann hast du auch etwas luft wenn die spannung am akku
(beim laden z.b.) mal 14V groß wird.
Autor: ea (Gast)
Also die interne Referenz ist z.B. beim Mega8 angegeben von 2.3 bis 2.7V
Ih wollte eben nicht erst jedes hergestellte Teil einzeln
abgleichen/kalibrieren.. Aber LP2950A paßt ganz gut.
Autor: Ben (Gast)
im extremfall ist eine externe referenzspannungsquelle dein freund. die
sind immer sehr genau und haben einen sehr engen toleranzbereich. bei
teuren modellen gibts auch eine nur sehr kleine temperaturabhängigkeit.
ist eben immer die frage wie genau man es braucht.
