Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 120ms "warten" msp430
von Bergie B. (bergie)
Hi!
Ein msp430 248 mit 8MHz (vieleicht schiebe ich ihn auch noch auf 16
hoch)
Nun möchte ich zwischen 2 funktionen ca 120ms warten bevor die nächste
funktion gestartet wird.
hat vieleicht einer eine ferige funktion für mich zur Hand ?
oder könnte ich das auch mit dem hoch zählen einer for schleife
erreichen?
LG Bergie
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nimm einen Hardware-Timer und löse nach einer Zeit 'n' einen Interrupt
aus. Den Controller nur warten zu lassen, ist Verschwendung von
Material.
von Bergie (Gast)
Nun das mag stimmen,
Aber an dieser stelle muss ich leider auf eine Externe messung warten.
Ich würde das gerne ohne großen aufwan testen.
Also wenn jeman eine fertige funktion im sinne von
warte(120); // x ms warten
für mich in der schublade hat wäre ich überaus dankbar.
LG
von Jörg S. (joerg-s)
Bau dir ne while Schleife die 1ms wartet. Die verpackst du dann in deine
"warte()" Funktion und rufst die x-mal auf. Fertig!
von Michael (Gast)
Öhm..du wartest auf eine externe Messung? Gibts ein Signal, das dir
zeigt, dass die Messung fertig ist? Dann würd ich das nehmen um zwischen
den Funktionen zu warten. ;)
von gast (Gast)
so eine programmierweise ist zum würgen
aber da man mit dem delayzeug früher oder später eh auf die klappe fällt
und dann lernt das es mit timer doch besser geht ...
nim
#include <util/dely.h>
_delay_ms(120);
for(char i=0 ; i<=120;i++)
  _delay_ms(1);
von siegmar (Gast)
wenn Du mit IAR Compiler arbeitest, gibt es  "__delay_cycles"
findest Du in  "intrinsics.h"
Deine ms Funktion könnte dann wie folgt aussehen :
#include "intrinsics.h"
void delay_ms(unsigned int zeit)
  unsigned int i;
  for (i=0;i<zeit;i++)
    __delay_cycles(1000*8);   // 1 ms warten
wobei natürlich eine Timer Int immer besser ist, denn dann könnte der
MSP430 während dieser Zeit ein wenig ausschlafen !!
Noch einen schönen Tag
Siegmar
von gast (Gast)
sollte ein
#include <util/delay.h>
werden
Danke euch.
Ich habe das mit der abtastung des Signal versucht, aber dieses hat mir
einige Probleme bereitet, msp430 vs AD7793.
Um die Messung nun zum laufen zu bekommen möchte ich warten. Wenn das
dann endlich mal hinhaut werde ich sicherlich noch meinen code anpassen.
LG
von gast (Gast)
dann würd eich dort gleich nocmal ansetzen
im datenblatt steht welches bit man prüfen muss
der sagt dir sogar welcher ADC wert fertig in register steht und beriet
zum abholen
wenn du dort probleme hast .. erschlage das nicht mit solchen kranken
lösungen wie .. ich warte dann eben mal
Moin moin,
ich freue mich das es funst ;)
also zunächst habe ich einen EXTERNEN ADC benutzt welcher mir die Daten
bereit gestellt. 2. ist die Messung nur ein Teil meines Codes welchen
ich hier mit meinem "WARTEN" sehr genau seperat betrachten konnte.
Das warten ist sicherlich keine schöner Code, aber zum Debugen mit Oska
ist es eine gute möglichkeit Fehler zu finden. Nach dem ich nun meine
Messung zufriedenstellen zum laufen bekommen habe, stehen mir die
Optionen "timer interrupt " oder "interrupt pin" zur verwendendung
Bereit. Ich habe mich nach den ersten Test mit dem Timer für den PIN
interrupt endschieden.
LG Bergie
